Thema: Beweglichkeit in Baugruppen (2204 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005 Windows7, Catia V5 R24
erstellt am: 28. Feb. 2007 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach dem ich in der Suche einen Ansatz gefunden habe, besteht mein Problem weiter in der Baugruppe. Das Gitter am Kasten habe ich im Baugruppenmodus noch als flexibel konstruieren können, es war beweglich. Nachdem ich eine Neue Baugruppe aus dem beiden Baugruppen erstellen wollte, bekahm ich das Problem das das Gitter sich nicht bewegen läßt obwohl ich da auch die Unterbaugruppen auf flexibel gestellt habe. Hat jemand da ein Rat für mich wie ich dieses Problem lösen könnte. gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Feb. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Sareik Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 29.01.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Hallo Knot, wie du schon festgestellt hast, funktioniert das so nicht. Wenn du verschiedene Bauteile in er Unterbaugruppe zusammenfügst, wird die Position der Bauteile als fix zueinander angenommen wenn du sie in eine Baugruppe lädat. Abhilfe: die beweglichen Teile direkt in der HauptBG verknüpfen, dann bleiben sie beweglich. Soweit ich weis, gibt es keine andere Möglichkeit. Ist zwar nicht ganz das Wahre, aber so ist das. Gruß Sareik
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erst einmal danke mike, war wohl zu müde, habe jetz noch mal verrsucht das Bild hochzuladen. Zu seirik Wenn dies der fall ist wie du es beschreibst und ich müsste 20 Kästen aufeinander stapel, dann bin ich ich ja gezwungen 20 mal die Gitter zu verknüpfen. Schade dachte schon Soliworks kann alles. Gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Hallo Knot, im Prinzip hast du recht, wenn du die Unterbaugruppe auf flexibel stellst sollte es in der übergeordneten Baugruppe beweglich sein. Aber soweit ich sehen kann, ist nocheinmal eine bewegliche Baugruppe zwischengeschaltet. In der Theorie sollte das gehen, in der Praxis führt das manchmal zu unerklärlichen Effekten. Kanst du das "weiterreichen" der Flexibilität eventuell auf eine Ebene begrenzen? @Sareik Es muß nicht in der Haupbaugruppe verknüpft sein, du kanst Unterbaugruppen duchaus über Eigenschaften - flexibel/starr beweglich schalten. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen dank für eure Hilfen. Die Tips mit der Komponenteneigenschaft hat ich auch vergebelich ausprobiert, dies hat aber gut geklapt im Baugruppen modus für einen Kasten, sobald ich eine Baugruppe aus zwei Baugruppen ( 2 Kästen ) war alles wieder starr. Aber ich habe das irgendwie hin bekommen, in dem ich die Oberbaugruppe fixiert habe und die gitter als flexibel gemacht habe. Nochmals danke gruß knot ------------------ Solidworks 07,inventor 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Tortos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knot
Hi wir hatten auch schon viele Probleme mit flexiblen Baugruppen. Wenn wir eine Baugruppe flexibel in die Hauptbaugruppe einfügen funktioniert es auch, nur wenn wir die selbe Baugruppe mehrmals einfügen bewegt sich nix mehr. Wir haben von der Baugruppe verschiedene Konfigurationen angelegt (01, 02, 03, ...) alle identisch, nur der Name ist eben anders. Wenn wir jetzt darauf achten das in der Hauptbaugruppe keine Konfiguration der Unterbaugruppe doppelt vorkommt funktioniert es und wir können alles bewegen. Hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich und hilft dir weiter Mfg Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
