  Export file für DWG Export
Autor Thema:  Export file für DWG Export (664 mal gelesen)
lucky-30
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lucky-30 an!   Senden Sie eine Private Message an lucky-30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky-30
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss Zeichnungen von Solidworks in Dwg Dateien Umwandel. Jedoch verbeamt die dwg Datei alle Bemassungen, Linienarten und Strichstärken.
Ich habe gelesen das man beim DXF und DWG - Export über ein File gewisse Exportdefintionen steuern kann. z.B. kann man alle Linien eines bestimmten Linientyps auf einen bestimmten Layer legen.
Wie erstelle ich eine solche Datei?
Wo bekomme ich die Syntax für die Datei?
Hat vielleich jemand schon eine solche Datei erstellt? Sie müsste ja bei allen gleich sein.
Bin für alle Beiträge sehr dankbar
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lucky-30,
willkommen hier im Forum  ,
versuchs mal mit der Suchfunktion und dem Stichwort "Abbildungsdatei".
Da müssten dann einige Beiträge mit Beispieldateien auftauchen.
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bekomme ich die Syntax für die Datei? Woher wohl: Aus der Hilfe natürlich! Und dann mal ausprobieren, es erklärt sich eigentlich selbt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
