| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Fehler bei Makro Blattformate tauschen (713 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze das Makro Nr. 29 von Stefan Seite "Blattformate tauschen". Funktioniert auch bestens, tolle Sache. Bei einer Datei gibt es allerdings folgenden Fehler: SWX stürzt daraufhin wie erwartet ab. Wie gesagt, taucht nur bei dieser einen Datei auf, die meisten anderen funktioneren tadellos. Taucht auf bei SWX2006 SP5.1 Hat das jemand schonmal gehabt, bzw. kann mir weiterhelfen, wie ich dem Problem auf die Schliche komme? Gruß, Stephan ------------------ Gehört ist noch nicht verstanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Hallo Stephan, ein ernsthafter Fehler, soso. Im Gegensatz zu den nicht ganz so ernsten, oder was? Nein, sorry, da kann ich dir auch nicht helfen, das hört sich aber doch sehr nach einem dokumentspezifischen Problem an. Kannst du bei der Zeichnung von Hand das Blattformat tauschen? Die Fehlermeldung sagt zwar was von "möglicherweise falscher Kontext", was bedeuten würde, dass in dem Moment z.B. keine Zeichnung aktiv war; so etwas kann ggf. vorkommen, wenn die Dokumente automatisiert geladen werden und sich eine externe Referenz wie z.B. bei einem abgeleiteten Basisteil automatisch "mitlädt" und das dann das aktive Dokument ist. Aber das sollte nicht passieren, wenn du die Zeichnung von Hand öffnest, die Zeichnung aktiv hast und dann das Makro abfeuerst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Stephan,ein ernsthafter Fehler, soso. Im Gegensatz zu den nicht ganz so ernsten, oder was?
Tja, die Meldung entbehrt nicht eines gewissen Augenzwinkerns... Schön find ich auch die Mehrfachverwendung des Wortes "möglicherweise"... Achtung, vielleihcht geht gleich alles hoch..aber nur vielleicht. Aber nett gemeint... Zitat:
Hab ich versucht, daher stammt die Meldung. Ich hatte es zuerst mit deinem Pac4SWX laufengelassen, und da mir bei einigen drw´s die Serveranwendung (also SWX) verreckt ist, hab ichs mal von Hand versucht, dabei kam das dann raus. Ist nicht sooo dramatisch, da nur ca. 20 Zeichnungen von ca. 5000 betroffen waren. Aber ich wollte da auf jeden Fall mal nachhaken, da scheint mir was mit den zeichnungen nicht zu stimmen. Gruß, Stephan ------------------ Gehört ist noch nicht verstanden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
