  Schräge Bohrungen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schräge Bohrungen (1166 mal gelesen)
Uwchen
Sehen Sie sich das Profil von Uwchen an!   Senden Sie eine Private Message an Uwchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwchen
erstellt am: 24. Feb. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich nochmal ein Problem!!!
Wie zum Henker bekomme ich in ein Rundteil 50x100 stirnseitig ne schräge Bohrung rein???
Mit ner Ebene oder mit Formschräge???
Nochmal vielen Dank..
Gruß Uwchen
gentic
Sehen Sie sich das Profil von gentic an!   Senden Sie eine Private Message an gentic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gentic
Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz
16GB RAM 1600MHz
NVIDIA Quadro K2000
SSD 250 GB Samsung 840 Evo
SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mit einer ebene...
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2007 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
du schreibst formschräge
meinst du vielleicht kegelig und nicht schräg?
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 25. Feb. 2007 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich nehme an, Du willst eine einfache Bohrung nur schräg, also nicht parallel zur Zylinderachse, in Dein Teil fräsen. Wenn das so ist, ist die einfachste Lösung:
- vorhandene Ebene, auf der die zukünftige Bohrungsachse liegt, anwählen, RM, "Skizze einfügen"
- falls es so eine Ebene noch nicht gibt, musst Du sie extra anlegen (Handbuch/Hilfe lesen oder hier noch mal melden)
- auf diese Ebene "Mittellinie" erstellen in der Schräglage und mit der Position, die Du brauchst
- "Parallelogramm" (schräges Rechteck) genau auf diese Mittellinie legen, bemaßen, soweit notwendig
- Mittelachse anwählen, Feature "Rotierender Schnitt"
- beachte: das gezeichnete Parallelogramm muss weit genug über den Körper hinaus gehen, sonst gibt es Reste
Falls Dein Problem anders oder komplizierter ist, melde Dich nochmal und erkläre das Ganze genauer. Wenn man die Vorgehensweise von SoldWorks gefressen hat, ist alles sehr einfach und schnell machbar, aber wer kann schon von alleine die Denkweise der amerikanischen Programmierer erraten.
FF, Gerd
Uwchen
erstellt am: 25. Feb. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!! Jetzt hab ich es geblickt...
Hat alles gefunzt...
Gruß Uwchen
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
und welches der drei varianten war jetzt die lösung für dein problem?
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe, hallo Gerd!
Die Frage von dopplerm stellt sich mir auch!
Hoffentlich wars n i c h t die Lösung OHNE Bohrungsassi!!!
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
Konstruktionsabteilung
Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co KG
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
wie in der echten Werkstatt:
Mit einer Hilfsebene eine Fläche anfräsen, von dort aus mit dem Bohrungsassi das Loch bohren.
Alternativ die Option Stirnsenkung anwählen (wenn geometrische möglich) und allens in einem Aufwasch von einer Hilfsebene aus bohren.
Michael
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
...mein ich ja...
Hauptsache nicht mit Skizze Parallelogramm und Rotierendgeschnitten etc. sondern mit Bohri!
Grüßle ausm Remstal, H.
Hartmut Tylla
