  Projekt ink. Einzelteile und Zeichnungen unter neuem Namen speichern
Autor Thema:  Projekt ink. Einzelteile und Zeichnungen unter neuem Namen speichern (755 mal gelesen)
Konstruktulf
Maschbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktulf an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktulf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktulf
SWX 2007
Xeon@3,2GHz
NVidia Quadro FX 1100
erstellt am: 24. Feb. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
wir verwenden PDM-Works zum zentralen Speichern der Projekte. Um zu verhindern, dass PDM-Works vorhandene Dateien überschreibt, wenn man eine neue Datei mit gleichem Namen eincheckt, beginnt der Dateiname jeder Datei mit der dazugehörigen, 8-stelligen Auftragsnummer.
Nun kommt es ab und zu vor, das man eine Maschine leicht abgewandelt nochmal baut. Die neue hat dann natürlich eine neue Auftragsnummer und beim Einchecken soll die alte Version nicht zerschossen werden.
Außerdem gibt es oft Teile, die man zuerst für ein bestimmtes Projekt konstruiert, von denen sich aber hinterher herausstellt, dass man sie als universelle Normteile verwenden möchte. In diesem Fall fällt die Auftragsnummer im Dateinamen natürlich weg.
Nun suche ich nach einer automatiesierten Methode, ein komplettes Projekt umzubenennen, um es eigenständig als PDM-Projekt einchecken zu können, ohne Gefahr zu laufen, das Ausgangsprojekt zu verändern, egal, ob man jetzt oder später PDM-Besitzrechte darauf hat.
Dabei sollen alle Unterbaugruppen, Einzelteile und deren Zeichnungen mit der neuen Auftragsnummer gespeichert werden, so dass SWXSolidWorks hinterher noch die Referenzen kennt. Wenn ich das dann als neues Projekt einchecke und für das alte in diesem Moment keine Besitzrechte habe, dürfte sich an der alten Version ja eigentlich nichts ändern. Somit ist es, denke ich, eher ein SWXSolidWorks- als ein PDM-Works-Problem, weshalb ich das Problem hier poste.
Also, lange Rede, kurzer Sinn:
Wie macht Ihr das? Gibt es dazu ein zuverlässsiges Makro, dass auch gleich die Auftragsnummern im Dateinamen austauscht?
Vielen Dank im Vorraus,
Ulf
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktulf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
das geht sogar mit PDMWorks Hausmitteln, zumindest bei PDMW 2006. Du musst bloss im VaultAdmin unter dem Reiter Projekte das Projekt kopieren, da kannst du unter "Erweitertes Auswählen/Ersetzen" dann angeben, dass gewisse Namensteile beim kopieren dann gegen Neue ausgetauscht werden.
Schöne Grüsse
Da Volli
