Thema: Zurechtfinden in Baugruppen (835 mal gelesen)
peter schmidt nexpress Mitglied dipl. ing (fh) feinwerktechnik
 Beiträge: 79 Registriert: 18.09.2001 Solidworks 2007 - Teamcenter Eng 9.13 - UG NX2 - Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Nachdem ich ja jetzt erfahren habe, dass ich gleiche Nummern nicht packen kann ... wie findet ihr euch zurecht in Baugruppen? Ich habe eine Baugruppe mit 5 Ebenen bis runter geöffnet und arbeite direkt in einem Einzelteil in unterster Ebene. Dieses ist nur sichtbar! Wie komme ich wieder eine Ebene bzw. zur obersten Ebene hoch? Ich kenne aber nicht unbedingt immer alle Nummern die drüber sind bzw. habe alle 200 Teile geöffnet. Dann wird die Auswahlliste sehr lang! Gibt es eine Möglichkeit die darüberliegende Baugruppe eines Einzelteils zu finden? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
Entweder Du schaust Dir den FeatureManager der ganz großen Baugruppe an - da siehst Du ja, wie der Baum aufgebaut ist (wir schnell unübersichtlich) - oder Du schaust parallel im SolidWorks-Explorer nach; der kann sich alle Baugruppen-Dateien angucken, wo überall Dein Teil referenziert ist. Sucht aber lange, wenn viele Daten da sind. Ansonsten ist das eine klassische Funktion eines PDM, Dir genau zu sagen, wo das Teil in welcher Version eingebaut ist... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 23. Feb. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter schmidt nexpress
du klickst auf den teil drückst einfach die pfeiltaste links dann bist eine ebene höher mit dem courser schreib aus dem gedächtnis, sollte es nicht gehen, kann ich am montag noch mal nachsehen gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: du klickst auf den teil drückst einfach die pfeiltaste links dann bist eine ebene höher mit dem coursergruss martin
Hallo zusammen. Danke für die Antworten. Ich habe mir das Macro runtergeladen und auch mal in meiner Baugruppe aufgerufen. Wenn ich jetzt ein Kindeskind anklicke und dann das Macro aufrufe sehe ich die Struktur runterwärts und das auswählen geht auch gut. Bin ich aber jetz auf der unteren Ebene ... wie komme ich dann eine Ebene höher? Der Tip von Martin geht ja nur wenn ich die komplette Struktur sehe. Oder hab ich es falsch verstanden?
