 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Thema: Baugruppen kopieren (954 mal gelesen)
matt06 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 26.01.2006 WinXP SW2006SP4.1 Pentium4-3,4GHz 3GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem vernünftigen Tool, mit dem ich Baugruppen kopieren kann. Das Tool sollte folgendes können: 1. Kopieren einer Baugruppen mit allen Bauteilen, wobei bei den Bauteilen die Möglichkeit bestehen soll, diese wahlweise zu belassen, oder zu kopieren 2. Natürlich soll das Ganze auch mit Unterbaugruppen funktionieren. 3. Die Zeichnungsdateien sollen auch mitbearbeitet werden können. 4. Vom Teil/Baugruppe, welches umbenannt oder kopiert wird, sollte eine Vorschau gezeigt werden 5. Wenn möglich sollten beim Kopieren auch die Dateieigenschaften bearbeiten werden können. Bisher haben wir uns mit dem SW-Explorer abgeholfen, nur den gibt es ja in SW2007 nicht mehr (zumindest ist das mein Wissensstand). Ich hoffe, dass mir von euch jemand weiterhelfen kann, sonst krieg ich echt die Krise!! Gruß, Matthias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentic Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 28.06.2004 Intel XEON E3-1231 v3 4x 3,4GHz 16GB RAM 1600MHz NVIDIA Quadro K2000 SSD 250 GB Samsung 840 Evo SWX 2014 SP4.0
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matt06
hmm das "Pack and Go" kann doch sowas oder? *fragendschau* habs noch nicht sooo ausprobiert, aber wenn ich am wochenende ne baugruppe auf dem laptop mit heim nehmen will mach ich das eigentlich so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matt06
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matt06
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matt06
Aufrufen kannst Du den Explorer unter EXTRAS-SOLIDWORKS_EXPLORER Wenn er nicht kommt  erscheint dafür eine einschlägige Fehlermeldung und Du mußt ihn vom Installationsmedium nachinstallieren. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildensteiner Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 29.05.2005 SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 23. Feb. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matt06
matt06 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für eure Antworten. @gentic: Pack and Go erfüllt diese Funktionen leider nicht. Vor allem wenn es um das Umbenennen vom Dateinamen der Modelle geht. Im SW-Explorer wird beim Umbenennen des Modells die Verknüpfung in die Zeichnungsableitung aktualisiert. @DrSutton: richtig, den SW-Explorer gibt es auch in 2007, jeoch leider in abgeänderter Form. In 2006 wurde beim Auswählen einer Baugruppe die Baumstruktur der Baugruppe angezeigt, was sehr hilfreich ist, wenn ich eine Baugruppe kopiert habe, und dann bestimmte Unterbaugruppen und Bauteile umbenennen will. In 2007 ist die Anzeige der Dateien Windows-like. Die Baumstruktur fehlt leider! @wildensteiner: maxxdb und ähnliche Produkte kenne ich. Es ist so, dass wir mit dem pdmworks grundsätzlich sehr zufrieden sind. Einzig das kopieren von Baugruppen funktioniert nicht nach Wunsch. Ich möchte eigentlich vermeiden, aus diesem Grund auf ein anderes Produkt zu wechseln. Ist ja auch mit Kosten verbunden, welche nicht unerheblich sind. Darum bin ich eben noch immer auf der Suche. Gruß, Matthias. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
