Thema: Kurvenbahn mit Oberflächenfunktionen (1105 mal gelesen)
wildensteiner Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 29.05.2005 SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kenne ich mich mit Oberflächenfunktionen nicht gut aus und möchte euch deshalb um Rat fragen. Aufgabenstellung: Erstellung einer Kurvenbahn auf der Stirnseite eines Rings (siehe Anhang) Die Kurvenoberfläche soll im Bezug auf die Ursprungsachse parallel zur waagrechten Ebene (Ebene oben) verlaufen und nicht wie in meinen beiden Anhängen konkav oder konvex sein. (Skizze3 sollte eigentlich als Leitlinie dienen wurde aber leider nicht akzeptiert) Das ganze ist sicherlich ganz einfach - man muss nur wissen wie's geht. Vielen Dank für Eure Hilfe. MFG wildensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 23. Feb. 2007 04:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
Hallo Wildensteiner (hast du auch ´nen Vornamen?), am einfachsten geht´s mit der Toolbox/Kurvenglieder. Wenn du die nicht hast, kannst du ja die Kurvendaten angeben, ich mach sie dir dann übers WE (bin morgen außer Haus). Läuft da ´ne Rolle drauf? Wenn ja, welcher Ø ? Welches Bewegungsgesetz? Modifizierter Sinus (wird sehr häufig angewandt)? Zykloide? Modifiziert trapezförmig? usw..... ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
erstellt am: 23. Feb. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, @wago glaube nicht dass das ganze mit der Toolbox geht (hab’s ausprobiert). – lass mich aber gerne eines besseren belehren. Bewegungsgesetz „Modifizierter Sinus“ ist in Ordnung. Beim Rollendurchmesser bin ich variabel. Das obige Teil (Kurve 1-Br.zip) ist nur als Beispiel anzusehen, das ganze wird nachher von mir sowieso noch speziell auf den jeweiligen Anwendungsfall angepasst. Mir geht’s jetzt um die möglichst einfache Vorgehensweise bei der Erstellung solcher Kurven. @Markus Danke für den Leitlinien-Rat. (Dafür gibt’s 10 unities) Das mit den Leitlinien funktioniert ja wunderbar wenn diese als Volllinien skizziert werden. Bin bei der Erstellung der Kurve wie folgt vorgegangen:
1. Erstellung einer Scheibe „Linear austragen1“ 2. Teilung des Kreises in unterschiedliche Segmente (kurve-1.jpg) 3. Erstellung des Kurvenverlaufs auf der äußeren Mantelfläche mit „3D-Skizze1“ (kurve-2.jpg) 4. Erstellung des Kurvenverlaufs auf der inneren Bohrungsmantelfläche mit „3D-Skizze2“ 5. Erstellung von Leitlinien „Skizzen 6-9“ (von Markus) 6. „Schnitt-Linear austragen2“ bis Oberfläche (kurve-3.jpg) Was mich stört ist dass zur Erstellung der Oberfläche „3D-Skizze1“ und „3D-Skizze2“ notwendig sind. Hätte mir gerne „3D-Skizze2“ gespart da diese ja sowieso die selben Koordinaten wie „3D-Skizze1“ zur waagrechten Bezugsebene hat. Wünsche Euch ein schönes Wo ende. Gruß
erstellt am: 25. Feb. 2007 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
Hallo Bernd, hier nun die zugesagt Kurve, erstellt mit der Toolbox. Dies ist eine von mehreren Möglichkeiten, so etwas zu modellieren, alles mit SWX -Bordmitteln. Anbei auch noch die benötigten Parameter. Das Modell kommt mit der nachfolgenden Antwort, da es 1,8 MB groß ist und deshalb geteilt werden musste.
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 25. Feb. 2007 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, wusste nicht dass man mit der Toolbox auch lineare Kurven machen kann. Du scheinst ein richtiger Kurvenprofi zu sein ?! Das mit dem Verbiegefeature funktioniert echt gut. Da wäre ich nie daraufgekommen dachte immer die Funktionen "Verbiegen", "Umwickeln" ect. braucht sowieso kein Mensch . Vielen Dank für Deinen sehr hilfreichen, zeitsparenden Rat . Grüße von Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
