Thema: Gewinde in Zeichnung ausblenden (2213 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX  -Gemeinde, ich habe folgendes Problem: In einem Einzelteil habe ich mehrere Gewindebohrungen auf einem Teilkreis. Von diesem Teil mache ich eine Zeichnung. Im Schnitt sehe ich nun aber entweder gar keine Gewindelinie, oder wenn ich sie einblende, ALLE Gewindelininen, die verdeckten auch. In SWX2005 konnte ich einzelne Linien ausblenden. Geht das jetzt nicht mehr? Kann ich die Gewinde entweder alle ein- oder ausblenden? Das ist aber dumm.... Die Gewinde wurden per Kreismuster erstellt. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Moin, wenn Du eine Ansicht angewählt hast, schau mal im Eigenschaftenmanager. Dort gibt es ein Feld Gewindedarstellung. Stell dort mal Hoch ein, falls es auf Entwurf steht. Laut SW Hilfe sollen dann alle verdeckten Gewinde ausgeblendet werden. Ob das rund läuft kann ich nicht sagen! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oesy Mitglied Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 42 Registriert: 07.12.2006 SWX 2008 SP3.1 XP Professional<P>P4; 3.4GHz; 2GB Ram Nividia Quadro FX3450/4000 SDI; 256MB
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, Meiner Meinung nach kannst du, wenn die Bohrungen über ein Kreismuster erstellt wurden, auch nur die Gewindelinien aller Bohrungen darstellen lassen und/oder die der Ausgangsbohrungen. Das Problem ist nämlich so auch schon bei mir aufgetaucht. Sorry, abber ich glaube, es wird nicht anders gehen. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona Zitat: hmmm... das ist ja blöd... kann man denn die verdeckten Kanten nicht irgendwie ausblenden??
....im Eigenschaften-manager, bei Anzeigeart. (siehe Bild) ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
