  Webegrenzte Verknüpfung
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Webegrenzte Verknüpfung (687 mal gelesen)
rolandcontrol
Masch, Ing
Sehen Sie sich das Profil von rolandcontrol an!   Senden Sie eine Private Message an rolandcontrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolandcontrol
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
beschäftige mich zur Zeit im Bereich Formenbau. Möchte nun meine Spritzgussform so mit einander verknüpfen, dass die Schieber beim Öffnen der Form nach Aussen gleiten und wen der Konakt zischen der Schiebersäule und dem Schieber abbricht, dass der Schieber an der letzten Stelle stehen bleibt und beim Schliessen der Form wieder mitgenommen wird. Habe es schon mit einer Limit-Verknüpfung versucht aber die lässt keine zweite Verknüpfung zu.(Brauche no eine Konzentrisch für die Bohrung im Schieber und der Säule)
Danke im vorraus.
Gruss aus der Schweiz
Roland
oesy
Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von oesy an!   Senden Sie eine Private Message an oesy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oesy
SWX 2008 SP3.1
XP Professional<P>P4; 3.4GHz; 2GB Ram
Nividia Quadro FX3450/4000 SDI; 256MB
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolandcontrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
schaue doch bitte mal auf dieser Seite nach:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm
Dort sind viele ähnliche Probleme mit Anwendungsbeispielen beschrieben.
Hat in der Vergangenheit auch immer sehr geholfen.
mfg Felix
rolandcontrol
Masch, Ing
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix
danke für die schnelle Antwort, habe aber dort keine geeignete Lösung gefunden. Werde es wahrscheinlich über eine mathematische Formel lösen.
Danke Roland
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolandcontrol 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in der Hilfe das Thema "physikalische Dynamik" an. Damit werden Modelle aufgrund ihrer bestehenden Freiheitsgrade bewegt und bei Kontakt mit anderen mitbewegt, d.h. Bewegungen werden bei Kontakt übertragen.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
