  Transparenz animieren in Photoworks
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Transparenz animieren in Photoworks (755 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich bin's schon wieder.
Ich versuche gerade einen fade-effekt zu annimieren. Mit den "normalen" SW-Texturen funktioniert das auch fast problemlos (wenn ich einzelne Bilder zu unterschiedlichen zeitpunkten redern möchte muss ich erst alles regenerieren, bevor die Farb/Transparenzwerte übernommen werden). Sobald ich aber eine Photoworks-Textur nutze geht es nicht mehr. Ich habe aber ein Tutorial gefunden, in dem steht, dass es auch mit Photoworks gehen sollen.
If you would like to incorporate
the fading component technique into an
animation that uses PhotoWorks to render
the animation, make sure you have Apply
SolidWorks properties for render
checked under Photo-Works, Options,
Materials
. This will force PhotoWorks to
use the SolidWorks colors (and transparency
settings) in the rendering.
Und hier liegt das Problem. Das Tutorial ist sicher etwas älter und in den Einstellungen hat sich etwas geändert. 1. Unter PW -> Options gibts es bei mir nichts, was Materials heißt. Ich nehme an, dass die entsprechende Optionen in Verbindung mit einer der 3 folgenden unter Systemoptionen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten funktioniert:
1. SolidWorks-Eigenschaften überschreiben (aus)
2. Solidworks Materialien verwenden (an)
3. Physikalische Materialien von SolidWorks verwenden (an)
Mit diesen Einstellungen habe ich die SW-Farben, die auch den Fade-Effekt hervorbringen. Nur wie bekomme ich das mit PW hin?
Hat einer 'ne Idee?
P.S.: SW 2006
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cro4ky,
ich denke, da hast Du genau die Optionen gefunden an die man denken muss. Wenn mich meine Englischkenntnisse nicht trügen, ist der zweite Punkt den Du ausfführst der, den das gefundene Tutorial meint.
Ansonsten weiß ich nicht Bescheid, da ich keine Animationen mit SWXSolidWorks mache.
Andreas
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut dem Tutorial müsste das auch so passen. Ich habs es auch mit beiden Variaten Versucht. Sprich die Farbe über "Erscheinungsbild -> Farbe" und das andere mal mit "Komponenteneigenschaften -> Farbe". Beide male das Gleiche. Im Anzeigefenster ändert sich auch das icon für Transparenz richtig. Nur die PW-Eigenschaften bekomm ich nicht mit diesen zusammen. Der dritte oben angefügte Punkt ist BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). nicht relevant. Damit kann man nur gleich die Oberflächen rendern lassen, wenn man Material in SW vorgegeben hat.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
animator_guide.pdf
--> ich habe das da mal irgendwo gefunden. Möge es Dich auf Deiner Reise zum Erfolg begleiten.
