  Verknüpfungsreferenzen in Unterbaugruppe
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenzen in Unterbaugruppe (1242 mal gelesen)
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uploads.zip
Hallo Forum,
habe folgendes Problem: Ich erstelle eine Baugruppe aus einer Unterbaugruppe und einem Teil. Diese werden über verknüpfungsreferenzen automatisch verknüpft. Soweit so gut, funktioniert auch wenn ich die UBG zuerst in die baugruppe einfüge.
Geht aber leider nicht wenn ich zuerst das Einzelteil einfüge und danach die Unterbaugruppe. Mach ich was falsch oder gehts so rum einfach nicht? Hab die Baugruppe mal angehängt.
Besser glei in Kneipe...
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doc,
ich hab es ausprobiert und komme leider auch zu keinem anderen Ergebnis.
Grüße Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem fürs ausprobieren. Kann mir evtl. jemand erklären wieso das (bei mir) nicht geht?
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr Sutton,
ich schaute mir da an und habe deinen Fehler gefunden, glaube ich.
Schaue dir x deine Ursprünge an.
Die Verknüpfungen in der BG Gehäusekupplung sind nicht voll definiert (sieht man das das  minus davor ist).
ZUdem ist der Gehäusekupplung Ursprung nicht bei allen Teilen gleich, also erst schauen das alle Ursprünge auf dem selben Punkt sind, dann kann man die Teile so einbauen das alles passt.
Wir bauen kpl. Werkzeuge das Teil ist unser "Grundursprung" die Platten, Einsätze werden um den Grundursprung gebaut.
Hoffe es ist verständlich.
Werde versuchen es zu richten und stelle es wieder rein.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Mc Fly
Masch-bautechniker
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr Sutton,
anbei wie versprochen die Bilder, hoffe es hilft dir weiter
Gruß Mc Fly
GWS
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc Fly!
Das der Diskussion zugrunde liegende Thema ist das unterschiedliche Verhalten von Verknüpfungsreferenzen (wie Schrauben der Toolbox ihre Senkungen finden). Die Teile entstammen letztlich einem Rahmenbaukasten und Doc möchte sich seine Maschinenrahmen mehr oder minder automatisch zusammenbauen, indem er beim Einfügen die Teile nur zusammenschiebt. Die Teile sollen dann praktisch von selbst sich korrekt verknüpfen. In einer Richtung geht das auch, aber in der anderen eben nicht. Und das ist die Frage.
Ich glaube nicht, dass in diesem Fall ein gemeinsamer Nullpunkt hilfreich ist, bzw. die Verknüpfungen innerhalb einer fixen Unterbaugruppe von belang sind.
Grüße Günter
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werds morgen trotzdem ausprobieren, bin heute nicht in der arbeit gewesen. Danke schon mal im voraus!
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider immer noch nicht. Ist nicht so schlimm, bei der konkreten Baugruppe handelt es sich um einen Tragarm für für das bedienpult (Kommt also pro Maschine nur einmal vor), verknüpfe ich halt per Hand. Hätte mich nur interessiert ob und wenn nicht warum das geht. Wir arbeiten erst seit 4 Monaten mit SWXSolidWorks und keiner hatte einen Kurs, daher weiss ich nicht immer was machbar ist. Hilfe und Forum sind mir eine grosse Hilfe, habe diesmal aber auch nichts konkretes zu meiner Frage gefunden. Danke trotzdem
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr Sutton 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Dr Sutton,
hab's auch mal ausprobiert und leider auch keinen Erfolg gehabt. Wenn ihr einen Wartungsvertrag habt, dann schick das Ganze Eurem Reseller. Soll der sich darum kümmern. Denn vom Aufbau der Verknüpfungsreferenzen würde ich sagen, dass alles passt und es wohl gehen müsste.
Im schlimmsten Fall tut sich gar nichts, im besten funktionierts in einem der nächsten Servicepacks.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
Das VeganWonderland existiert.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wartungsvertrag haben wir wenigstens, ich werds weiterleiten. Danke fürs Feedback!
