  API: EModelViewControl.OpenDoc
Autor Thema:  API: EModelViewControl.OpenDoc (669 mal gelesen)
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API Spezialisten,
ich habe mir mit dem Befehl "EModelViewControl.OpenDoc ( FileName, IsTemp, PromptToSave, ReadOnly, CommandString)" ein Macro/EXE gestrikt mit der ich über eine Kommandozeile ein SWX-Dokument in eDrawings öffnen kann(Hintergrund ist die Datei soll mit Schreibschutz geöffnet werden). Es funktioniert eigentlich ganz gut.
Wenn ich aber jetzt eine Datei aus eDrawings Pro nehme kann ich nach dem öffnen über dieses kleine Proggi nicht mehr Messen. Hat dazu jemand eine Idee?
Einen Schreibschutz auf den Ordner will ich nicht legen da dann immer eine Meldung kommt.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
ChrisB
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB
SolidWorks 2006/2008
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberparleiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Welche Version des Viewers verwendest du denn?
In Version 2006 kann man mit der Propertie "EnableFeatures" den Wert "eMVDisableSNLCheckout" ein/ausschalten. Das schaltet die Professional-features ein oder aus.
Außerdem kann man durch das setzen einiger anderer Werte das volle UI ein- und ausschalten (siehe EDW-API-Hilfe).
Damit könntest du ja mal herumspielen, vielleicht hilft dir das.
Christian
Oberparleiter
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
die Version 2007. Ich werde mir dan Befehl in der 2007 mal anschauen.
Danke.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
