  COSMOSXpress
Autor Thema:  COSMOSXpress (1039 mal gelesen)
BastiaanHageman
Sehen Sie sich das Profil von BastiaanHageman an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaanHageman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaanHageman
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin !
Diesesmal eine Frage zu COSMOS :
Kann mir jemand sagen, warum sich bei verschieden grossen Lasten sowie bei unterschiedlichen Materialien lediglich der Faktor der Sicherheitsverteilung nicht aber die tatsächliche Verformung des Modells ändert ?
Wie komme ich zu verlässlichen Werten, wenn ich beispielsweise bei einer fixen Last meinen Materialeinsatz so anpassen möchte, dass ein bestimmter Verformungsgrad nicht überschritten wird ?
Hat da jemand einen Rat für mich ?
Im Voraus vielen Dank !
Basti
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
Hast du nach dem Ändern der Last bez. des Material die Analyse neu rechnen lassen (Rote Ausrufezeichen in den entsprechenden Registern).
Oder hast du nur die optische Verformung auf dem Bildschirm gesehen, diese ist immer mit einem Faktor verzerrt, damit man überhaupt was sieht.
Beim COSMOSXpress kannst du so viel ich weiss nicht die Verformung vorgeben, und dann die entsprechende Laste dazu rechnen lassen. Das musst du dir eine höhere Version, COSMOSWorks besorgen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
BastiaanHageman
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike !
Ich hab bei jeder Last bzw. Materialänderung neu durchgerechnet, das (Verformungs-)Ergebnis war jedesmal das gleiche.
Soweit zu gehen, dass ich eine Verformung vorgeben möchte, liegt mir fern
Ich wär ja schon zufrieden, wenn ich mich im Trial + Error-Verfahren herantasten könnte.
Basti
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die rein optische Verformung wird immer gleich aussehen, da COSMOSXPress linear rechnet und die Darstellung um einen bestimmten Skalierungsfaktor "übertreibt". Wird die Verformung durch eine kleinere Last oder ein anderes Material kleiner, so denkt sich COSMOSXPress, oh, da muss ich den Skalierungsfaktor erhöhen, damit der Anwender was sieht - und schwupps sieht es wieder genauso aus wie vorher.
Interessant sind dagegen die Verschiebungsergebnisse, die sollten unterschiedlich sein. Nicht optisch, da wird auch wieder der Verformungsfaktor vom System vorgegeben - aber von den Werten her sollte es Unterschiede geben.
Und ansonsten gibt es COSMOSWorks - der Linearstatik-Modul ist schon im SolidWorks Office Premium enthalten. Da sind die Auswerte- und Darstellungsmöglichkeiten wesentlich vielfältiger.
BastiaanHageman
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrike !
Ich habe als Testkörper mal ein 100 x 10mm grosses Stück Blech gemacht, das am einen Ende im "Schraubstock eingespannt" und am anderen mit verschiedenen Kräften belastet wurde.
Resultat war, dass auch die Verschiebungsergebnisse identisch waren...
Mache ich etwas falsch ?
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Ulrike S
Supportingenieurin
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaanHageman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt ohne Einblick in die Daten schwer zu sagen, ob Du was falsch machst
Wenn die Materialien z.B. alle denselben E-Modul haben, dann kommt auch immer dasselbe raus, auch wenn der Name des Materials ein anderer ist. Wenn die Kräfte im Verhältnis zur Modellgröße zu wenig unterschiedlich sind, werden die Ergebnisse auch immer praktisch identisch sein. Wenn die Verschiebung zu groß ist, wäre es eigentlich ein nichtlineares Problem, das mit COSMOSXPress gar nicht gerechnet werden kann.
Mit welchen Materialien und welchen Kräften hast Du denn konkret gerechnet?
