  Auslagerungsdatei wieder mal
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Auslagerungsdatei wieder mal (681 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
zum Thema Auslagerungsdatei gabs ja schon viele Threads, die bin ich schonmal durchgegangen.
Doch würde mich mal interessieren, ob es auch nachteilig sein kann, wenn das (die) Pagefile(s) zu gross werden.
Ein Kollege in ner Tochterfirma hat momentan massive Probleme mit dem öffnen einer Zeichnung, die nach Überarbeitung mehr als 200MB gross geworden ist.
Der Solidworks Prozess wird dabei bis zu 1.3 Gb gross, von daher werden wir mal den 3GB Switch testen (hab ich hier auch schon massig Infos dazu gefunden :-)).
Als ich remote auf der Kiste war, hab ich bemerkt dass eine Auslagerungsdatei mit 4GB auf C:\ und eine zweite mit 2Gb auf D:\ vorhanden ist. Kann das ein Nachteil sein?
Der dortige Admin sagte, es müsse immer ein Pagefile auf der Root Partition (also meistens C:\) existieren, wenn auch nur sehr klein. Stimmt das?
Danke und Gruß
Doc
PS: ach ja das Ganze unter XP SP2 mit SWX2006SP2
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DOC:
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Muss sein muss..?!
Ich habe Zuhause die pagefile auf eine andere Platte montiert. Nur aus dem Grund, dass wenn ich ein Programm öffen, dass mehr als meine 2GB RAM frisst, nicht auf der gleichen Platte "pagen" muss wo das Programm davon gestartet wird. Auf dem root (C:\) habe ich kein pagefile mehr!
Nagut, Zuhause habe ich auch kein SolidWorks dafür aber Grafikbearbeitungssoftware - und wenn man da ein Poster A2 mit 600dpi, 24bit machen will...
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Feb. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DOC,
Ein Zeichnungsfile von 200MB (ich gehe mal davon aus, dass keine Bilder eingefügt wurden, sondern nur Zeichnungsansichten Texte etc.) wird auch eine entsprechende Baugruppe im Hindergrund aufweisen, welche beim Öffnen der Zeichnung wohl auch geladen wird. Somit dürften die 2GB Memory so ziemlich am Anschlag sein, was das Betriebssystem dazu veranlasst auf die Platte auszulagern, und
das je nachdem Daten, welche dann gleich wieder gebraucht werden.
Du kannst davon ausgehen, dass wenn diese passiert, die Kiste sehr sehr langsam wird. Beim RAM werden die Zeiten in Nanosekunden angegeben, bei Festplatten im Milisekunden.
Wenn ihr einen Computer mit 3 GB RAM ausrüsten könnt (ev. von einem mit 2GB kanibalisieren) und wie bereits geschrieben wurde der 3GB Schaltern einlegen und dann nochmals probieren.
BTW: ich glaube nicht immer an die Daten, welche im Task-Manager angezeigt werden. Hatte schon gegen 2MB RAM belastung, uns für den SWX Prozess wurden ca. 500MB angegeben, die anderen Prozesse waren zu vernachlässigen von der Grösse.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
