Thema: Bohrungen/Bohrungstabelle mit Passung (3605 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Kennt jemand eine Möglichkeit, einer Bohrung über den Bohrungsassistenten eine Passung mitzugeben? Wäre sehr hilfreich für eine Bohrungsbeschreibung. Vielleicht klappt das ja dann auch, dass die Passung gleich mit in der Bohrungstabelle drin steht?!?
------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dopplerm: genau da liegt das Problem Auch in der Bohrungsbeschreibung taucht das nicht auf. ------------------ MfG -GrünesTelefon- PS: Was haben denn alle mit meinem Nick? Gibts zu dem Begriff irgendwelche Assoziationen? [Diese Nachricht wurde von GrünesTelefon am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
Hallo, stimmt, aber vielleicht wäre das dann der Ansatzpunkt für ein Macro, was über die Zeichnung läuft, ungefähr in der Art: -Zeichnung öffnen, -Bohrungstabelle einfügen -Macro starten - Macro öffnet zugehöriges Modell - Macro liest alle Durchmessermaße der Reihe nach aus und wenn eins mit angehängter Passung gefunden wird macht es einen Eintrag in der Bohrungstabelle keine Ahnung ob sowas funktioniert, soweit reichen meine Programmierkenntnisse leider nicht, nur so als Denkanstoß. Gruß HaPe
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
@clemens auch dieses macro, fragt nicht im Teil, sondern auf der Zeichnung die Passung ab hier geht es darum, die Passung aus dem Teil, in die Bohrungstabelle zu bekommen, ohne das man extra ein Maß auf die Zeichnung setzt Gruß Martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
Hallo da ich der Verfasser des Makros bin, noch eine Bemerkung dazu das Makro greift auch nicht auf die Bohrungstabelle zu sondern erstellt eine eigene Tabelle nur mit den Durchmessern und den Passungen. Wenn das ausreicht, wäre eine Übergangslösung, die Bohrungsmaße einzublenden das Makro laufen zu lassen und dann die Bohrungsmaße wieder löschen
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen Antworten! Schöne Idee mit dem Makro!  Kann nur leider selbst fast gar nicht programmieren. Das Makro von nahe bringt leider keine Arbeitsersparnis. (trotzdem danke für deine Antwort!) Es geht mir ja nicht darum, dass unbedingt alle Daten in der Bohrtabelle stehen. Wollte mir nur bei großen Platten mit vielen Passungen den Aufwandt ersparen, überall Maße mit Passungen anzutragen. ------------------ MfG -GrünesTelefon-  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaelST Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben seit dieser Woche SW 2007 SP2.2 und tatsächlich: Passungen stehen in der Bohrtabelle! Jetzt gibts nur noch ein kleines Problem: Unser Makro für die Passungstabelle übernimmt nichts aus der Tabelle Naja, schon mal besser als nix.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrünesTelefon
