  Brechschwert rundung austragen!
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Brechschwert rundung austragen! (849 mal gelesen)
MirkoMeyer
Sehen Sie sich das Profil von MirkoMeyer an!   Senden Sie eine Private Message an MirkoMeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Rechteck 105x10 gezeichnet. Dicke ist 5mm. Nun soll auf den beiden kurzen und einer langen Seite eine Nut eingebracht werden. Diese Nut ist nicht eckig sondern rund. Soweit kein Poblem. Nur soll diese runde Nut um die Ecken gehen. Ich habe für die 3 seiten einfach nen Kreis konstruiert und diesen austragen lassen. Nur, wie komme ich um die Ecken rum? Da soll die Nut fortgeführt werden! DANKE
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du zeichnest dir eine Leitkurve und dein Nutprofil und schneidest das Profil entlang dieser Leitkurve mit dem Feature "Schnitt/ Austragen"
2. Du trägst dein Profil an den 3 gewünschten seiten aus und verundest die Ecken
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko
dein Ansatz ist bereits etwas zu aufwändig. Skizziere auf einer Ebene in der Nutmitte einfach eine U-Förmige Bahn mit abgerundeten Ecken, die an der Oberfläche des Rechtecks entlanglaufen. Dann erstellst Du auf der übrigen Längsseite dein Kreisprofil und lässt es scheidest es mit Einfügen-Schnitt-Austragen weg - fertig. Anschaulich gezeigt wird das in der Hilfe unter "Austragen", wobei die Funktion Material hinzufügen bzw. wegnehmen iddentisch ist und sich nur im Befehl unterscheidet.
Michael
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ecken verrunden kann ich nicht, da ich die ecken in die andere Richtung verrunden muss. Also nach innen und nicht nach außen!
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und die Leitkruve bekomm ich nicht hin. diese Lk gibt den eigentlichen Verlauf des auszutragenden Schnittes an?! Geht das auch mit Aufsatz/Basis ausgeformt!? Ist die Lk eine Linie oder eine Mittellinie?
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
mit den vorangegangenen Antworten müsstest Du eigentlich zum Ziel kommen!
Versuchs doch mal mit der SWXSolidWorks Hilfe und den Stichworten "Skizzenverrundung" und "Schnitt austragen". Das dürfte wohl alle Fragen klären.
Gruß Andreas
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will nicht nach asußen verrunden. sondern nach innen. ich habe die Hilfe schon mehrfach durchsucht. es ist nicht, was ich brauche!
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb heißt es ja Schnitt austragen!!!
Also, Du brauchstzwei Dinge:
1. eine Skizze auf der Du die Austragungsbahn definierst (geht vorzugsweise durch den Mittelpunkt des Kreisprofils.)
2. eine Skizze mit dem Austragungsprofil, das Deinen Nutquerschnitt bildet. (Das könnte ein Rechteck sein, mit Halbkreis auf der innenliegenden Seite! Das Recheck sollte nach außen über den Körper der genutet wird hinausragen.)
Damit bildest Du dann einen "ausgetragenen Schnitt".
Andreas
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du weist aber schon das die nut ringsum um das rechteck gehen muss? Also nicht nur auf der längsseite,sondern auch im die Ecken und den kurzen seiten.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Mirko,
ich gebs auf!!
Nichts für ungut!!
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nut.zip
Also Mirko, so richtig verständlich hast Du nicht gesagt, was Du eigentlich willst bzw. nicht schaffst. Nach innen geht jeder Schnitt.
Schau Dir mal mein geratenes Teil an, zwei Konfigurationen. Ich hoffe, Du meinst sowas.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
nut.SLDPRT.txt
Hallo Mirko,
Wenn du was anfagst, wo du keine Ahnung hast von, und dir jemand hilft, solltest du ev. mal zuhören
Ev. hilft das Teil hier weiter.
BTW: Ein Grundkurs in SWX ist hilfreich für den Anfang
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
Nut-variation.zip
So schau dir mal mein Teil an. Beide von mir beschrieben Wege funktionieren und lassen sich nachvollziehen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Oberkaffeetante....genau das suchte ich. Nur habe ich es anders versucht und es geht wohl nicht. aber dank deiner Variante werde ich es hinbekommen.
Ich habe eine Halbkreis auf die längsfläache aufgetragen und dann versucht zu schneiden. So geht es wohl nicht!
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MirkoMeyer:
Auch Lutz und Mike hatten die gleiche Lösung. Aslo sollte auch Ihnen Ruhm und Ehre (und U's) winken. Also wenn du möchtest würden wir uns über einen Klick auf die "10" oder jede andere Zahl oben freuen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh ja, ich habe mir nur deinen Beitrag zuerst angesehen. Danke den anderen beiden Genies auch! Einfach Toll. Und die Pkte gebe ich nat.! Keine Frage. auch wenn 10 nicht grad richtig sein. 100 wären wohl angebracht!
Oberli Mike
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oberkaffeetante:
Hatte vor dem posten nicht mehr aktualisiert, und der Aufbau vom Modell ging ein paar Minuten. Lutz war schneller
Uwe und ich haben dann gleichzeitig gepostet, eine Frage von Sekunden......
MirkoMeyer
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke auch für deine Bemühungen. Muss schon mal manchmal schwer sein, jemanden was einzutrichtern, die sich dümmer anstellen als dumm. Aber es gibt eben Leute die haben Geduld
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MirkoMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
He, ich war doppelt schneller, denn ich habe zwei Konfigurationen gebastelt, weil ich mir nicht sicher war, wie die Ecken nach innen aussehen sollten...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
