  Gruppierung von Einzelteilen in BG
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gruppierung von Einzelteilen in BG (2073 mal gelesen)
michl79
Sehen Sie sich das Profil von michl79 an!   Senden Sie eine Private Message an michl79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl79
Intel Core i7 3,30GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus Catia V5 weiß ich, dass man dort Teile in Baugruppen gruppieren kann. Damit ist die Lage der selektierten Teile zueinander definiert, ohne dass Verknüpfungen erstellt wurden.
Sinnvoll kann dies bei z.B. Zylinder sein, um aus mehreren Teilen am Schluss durch die Gruppierung zwei Einheiten zu definieren, die dann verknüpft werden. An der Zahl der Einzelteile würde sich nichts ändern.
Kennt diese Funktion jemand in SWXSolidWorks?
Arbeite noch mit 2005, gibt es in den neueren Versionen etwas vergleichbares?
Vielen Dank...
michl79
Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
du kannst Teile in einer Baugruppe bezogen auf den Baugruppenursprung einfach fixieren. Ein Teil in der Baugruppe mit der rechten Maustase anklicken und Fixierung wählen. Die Fixierung lässt sich nachträglich lösen und durch andere Verknüpfungen austauschen. Das dürfte Deiner Beschreibung am nächsten kommen.
Grüße Günter
PS.: Ich arbeite erst seit der 2004 mit SWXSolidWorks, aber das Feature gab's schon immer.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
vielen Dank für die Antwort, die Funktion kenne ich.
Meine aber was anderes, ist vielleicht etwas schlecht beschrieben.
Beispiel: Lade mir von einem Pneumatiklieferanten einen Zylinder herunter, konvertiere ihn und habe anschließend acht Teile.
Gehäuse, Kolben, Joch, Anschlag...
Nun muss ich in V5 nicht alle Teile verknüpfen, sondern kann alle feststehenden Teile gruppieren, und alle beweglichen Teile gruppieren.
Somit habe ich zwei Einheiten geschaffen, die feststehende wird fixiert und der bewegliche Kolben kann entsprechend verknüpft werden.
Die Anzahl der Einzelteile bleibt, es werden lediglich die gruppierten Teile als Einheit behandelt...
Viel Spaß noch...
michl79
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts in SWXSolidWorks noch nicht
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen, in SolidWorks dasselbe zu tun? Die 6 Teile fixieren und die zwei beweglichen in eine Unterbaugruppe packen, die dann auf STARR steht ...
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
du hast Recht, der Effekt wäre derselbe...
Man muss halt den Weg über eine zusätzliche BG nehmen...
Wollte halt wissen ob die Funktion da ist und ich sie übersehe bzw. in einer neueren Version hinzugekommen ist...
Viele Dank
michl79
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
er will ja keine unterbaugruppe, sondern eine gruppierung in der baugruppe, was viele schon wollten
ich versuche es meist über die verknüpfungen zu erledigen
etwas ähnliches gibt es ja bei der toolbox
"dumme verbindungselemente"  (kleiner scherz)
gruss martin
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, es liegt bei uns in der Arbeitsweise begründet. Wir benutzen Unterbaugruppe durchaus als rein "organisatorische Baugruppen", die also nicht für irgendwelche Montagestücklisten oder so relevant sind, sondern wirklich nur für genau solche Zwecke dienen.
Wir nutzen allerdings auch die SolidWorks Stücklisten nicht oder nutzen nicht die Baugruppenstruktur als "Basis" für eine solche Stückliste, daher ist es sicherlich mit dem zusätzlichen Einziehen solcher Baugruppen einfacher.
Aber als Trick zum Gruppieren: einfach die Komponenten selektieren, auf einer der Komponenten im Featuremanager mit der rechte Maustaste klicken, "Neue Unterbaugruppe hier erstellen" wählen, Vorlage auswähglen und temporär speichern, dann die "Gruppe" verschieben (oder sonst was damit machen) und am Ende rechte Maustaste auf die temporäre Baugruppe und "Unterbaugruppe auflösen" wählen.
Das schöne: selbst vorhandene Verknüpfungen werden sauber gehandhabt. Ist auch eine recht schnelle Möglichkeit und klappt sehr gut.
Ciao,
Stefan
