  Beim Speichern der BG werden andere Dokumente mitgespeichert...
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beim Speichern der BG werden andere Dokumente mitgespeichert... (1143 mal gelesen)
michl79
Sehen Sie sich das Profil von michl79 an!   Senden Sie eine Private Message an michl79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl79
Intel Core i7 3,30GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
mir ist schon einige Male aufgefallen, dass beim Speichern einer BG einige referenzierte Teile oder Unter-BG's auch gespeichert werden. Habe allerdings keinen Zusammenhang feststellen können, welche nun gespeichert werden und welche nicht.
Weiß da jemand den Hintergrund?
Ist an sich kein wirkliches Problem, würde mich nur interessieren...
Vielen Dank
michl79
Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus!
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wohlgemerkt ohne dass an den referenzierten Teilen was geändert wurde...
michl79
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden die, bei denen SolidWorks der Meinung ist, daß sich was geändert hat, gespeichert. Auch wenn Du nicht der Meinung bist...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl !
Wenn Du die Referenz eines Teils veränderst (-> die Baugruppe), dann hast du auch das Teil verändert -> neu abspeichern.
Langfristige Lösung (nach oder zur Freigabe eines Teiles, bzw. Ende der Entwicklung): alle externen Referenzen brechen und sperren.
Grüße Günter
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
die verknüpfungen kann man nicht brechen
referenzen zwischen baugruppe und teil, würde ich nur für kleine konstruktion zulassen
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
michl79
16GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
SW 2015 SP 5.0
Win 7 Professional
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit referenzierten Teilen meine ich diejenigen, die in der BG enthalten sind. Externe Referenzen zwischen den Teilen bzw. Baugruppen sind keine vorhanden.
michl79
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in die Systemoptionen unter "externe Referenzen" die beiden ersten Punkte an:
  • Öffnen referenzierte Dokumente mit Schreibschutz
  • Keine Aufforderung zum Speichern von schreibgeschützen referenzierten Dokumentem
    vielleicht hilft dir das weiter.
    Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
  • Anzeige.:
