  Grundkoordinatensystem drehen
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Grundkoordinatensystem drehen (709 mal gelesen)
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Vorlage mit einem gedrehten Koordinatensystem erstellen?. Soll heißen der Kunde möchte das in der ISO-Ansicht Z nach oben zeigt und nicht Y also um 90° gedreht um die X-Achse.
Einer eine Idee? Vor allem muß das funktionieren ohne eine Referenztriade einzufügen.
Bind dankbar für jeden Tipp.
Carenata
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
iso.zip
Eine Idee wäre, in Deinem Vorlageteil eine benannte Ansicht anzulegen, die so liegt, wie Du es willst.
Es geht auch, die Standardansichten zu ändern, aber das würde ich Dir nicht raten... dann wirds schnell unübersichtlich bei der Zeichnungserstellung, noch dazu, wenn Du vielleicht schon fertige Zeichnungen hattest. Oder Du legst es Dir mittels Makro so hin, wie Du brauchst. Ansonsten baue Dein Teil doch im vorhandenen Koordinatensystem so auf, daß es zu den Koordinatenwerten paßt und nicht erst Teil aufbauen und dann Koordinatensystem ändern
Anbei noch ein Makro, das ein Teil in eine Links-Iso-Ansicht bringt, also was ähnliches als Basis...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Feb. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die koordinaten zwar drehen, aber nur beschränkt, werds mir vielleicht morgen mittag mal ansehen
man kann auch die ebenen einfach umbenennen, nur bleiben die koordinaten fürs messen, bzw. der rose falsch
wobei ich das, für ein kleines lästiges übel betrachte, habe schon schlimmere wünsche lösen müssen (toolbox deutsch in featuremanager und deutsch/englisch in stückliste mit den richtigen materialien [8.8 12.9 st a2 a4........] )
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
