  Fehler Stückliste erzeugen in 2007
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler Stückliste erzeugen in 2007 (643 mal gelesen)
Carenata
Sehen Sie sich das Profil von Carenata an!   Senden Sie eine Private Message an Carenata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carenata
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
ich habe ein Problem in SW 2007. Ich bin gerade dabei eine Stückliste mir zu erschaffen. Wenn ich jetzt eine Exel basierte Stückliste einfügen will kommt ja das Feld "Eigenschaften der Stückliste". Wenn ich jetzt auf den Reiter "Inhalt" gehe bekomme ich den Fehler "Fehler bei der Erstellung der Stückliste". Ich dachte erst das meine eigene Stückliste Stress macht, wenn ich aber eine originale Stüli von SW benutze bekomme ich die gleiche Fehlermeldung.
Kennt jemand das Problem?
Carenata
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carenata,
wir arbeiten zwar nicht mit Stücklisten von SolidWorks, aber ich hab es mal gerade ausprobiert und konnte kein problem feststellen. Ich konnte eine Excelbasierte Stückliste einfügen und auch auf den Reiter Inhalt wechseln, in dem Moment hat er die Stückliste erzeugt.
Mein Kombination: SolidWorks 2007 SP2.0, Excel 2002 (XP) SP3
Hast du mal im Taskmanager geschaut (im Prozesse-Reiter!), ob noch eine zweiter prozess excel.exe läuft, der vielleicht schwierigkeiten macht? Oder etwa ein zweiter sldworks.exe Prozess und Excel versucht sich ans falsche SolidWorks zu klinken?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Carenata
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich mal überprüft und konnte keine doppeltem Anwendungen feststellen. Ich benutze 2007 SP 2.2 und Office 2003 SP2. Vielleicht hat die 64bit Version mit der ich arbeite
da ein Problem
ckoro
Sehen Sie sich das Profil von ckoro an!   Senden Sie eine Private Message an ckoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoro
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carenata 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Nun ja wir haben bis vor einen Monat auch noch Excel Stücklisten gehandhabt aber da offensichtlihc die Schnittstelle zwischen Excel und Win XPx64 nicht mehr funktioniert sind wir kurzerhand mit die SWXSolidWorks internen STücklisten umgestiegen...
Muss sagen funktionieren recht anständig und halten großteils das was man als Konstrukteur deng, dass funktionieren muss!
Man kann diese auch ganz einfach im 2007 als Excel rausspeichern oder halt in den Vorgängerversionen als CSV und TXT rausfahren und dann auch wieder im Excel Importieren!
Besonders gefällt mir die Verknüpfung in der Ansicht das ich ihm sagen kann welche ansicht zu welcher stückliste folgen soll!
Ich würde dazu raten demnächst umzusteigen und eben solche "Altlasten" loszuwerden, denn wir haten fast schon Katastrophen mit dem alten System, am abend Zeichnung Fertig gemacht , gecheckt, checken lassen am morgen nur mal schnell ausgedruckt und es tauchen teilweise wahnsinnige Position darin auf, der krasseste Fall den ich beschreiben kann ist dieser bei einer Baugruppe mit mehrer Positionen und eben Excel Stücklsite waren innsgesamt 30 Teile eingebaut auf der Zeichnung nach dem nächsten mal öffnen gab es ein wow erlebnis, denn auf einmal waren zwischen durch in einer Ansicht Nummern mit 50 vorhanden *gg*
Aber SWXSolidWorks weiß von dem Problemen und hat auch schon eine SR nummer herausgerückt!
