Thema: Volumenkörper verschneiden (828 mal gelesen)
Herbert Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002 SW2010,SW2012, aCAD 2010, HP Z400, Quadro 4000,Win7 64
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Zitat: Original erstellt von Herbert: Hallo ,ich möchte gerne, wie im Anhang dargestellt, die Vierkantrohrständer an der Außenoberfläche des Trichters (Blechteil) abschneiden. Wie macht man das am besten. ? Gruß, Herbert
Aussenoberfläche, Oberflächenoffset "0", dann schneiden mit Oberfläche -> wenn es ein Teil ist. Ansonsten mit dem Formnest und den Rest löschen. Oder, den Ständer austragen bis Oberfläche. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blindwiefisch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 08.04.2006 SW2006 SP5.0 DellPrecision380 WinXP
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Also ich arbeite ganz gerne mit dem Feature "Abspalten". Ansonsten sollte es in diesem Fall auch funktionieren indem man die ensprechenden Flächen unter dem Reiter EINFÜGEN löscht. Eine weitere Möglichkeit ist es aber auch, wenn man mit den Abmaßen der Rohre linear ausgetragene Schnitte durch die Ecken der Wanne zieht. Sollte so ziemlich alles funktionieren. Persönlich möchte mich aber meinem Vorredner anschließen, bei der Meinung das Volumen gar nicht bis zur Kollision voran zu treiben, sondern nur bis zu einem bestimmten Körper auszutragen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Herbert Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für Eure Tipp´s. Da das Teil eine Baugruppe ist, konnte ich mein Problem mit der Funktion Formnest prima lösen, wäre ich nie drauf gekommen. Zu dem Einwand mit der Fertigung der Ständer möchte ich noch anmerken, dass es mir hauptsächlich um die beiden Winkel der Formschräge ging, die genaue Kontur an der Kante brauch nicht eigehalten werden. Ich bin immer wieder überrascht wie schnell einem hier geholfen wird. Kaum ist die Frage gestellt, ist Sekunden später schon eine Antwort da. Einfach klasse dieses Forum hier. Schöne Grüße, Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
