  Alte Zeichnungen in 2007 bemaßen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Alte Zeichnungen in 2007 bemaßen (456 mal gelesen)
Melandri
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Melandri an!   Senden Sie eine Private Message an Melandri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melandri
SWX2007 SP5.0
Phoenix/PDM 2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe CADler,
Wir haben vor kurzem von SW2006 auf SW2007 umgestellt.
Nun passiert folgendes mit alten Zeichnungen die in SW2007 geöffnet werden:
Wenn ich gesteuerte maße anfügen will sehe ich das Maß bei ziehen nicht, wenn ich es jetzt nun ablege, dann plaziert es sich irgendwo.
Und irgendwie setzt sich der fehler dann auch  bei neuen Skizzen fort.
Nach Neustart von Solidworks funktioniert dann alles wieder(Solang keine Zeichnung aus 2006 geöffnet wird.)
Hat jemand das gleiche Proplem?
Gruß Marco
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melandri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Probier doch mal
- Öffnen der Datei in 2007
- Speichern
- Schliessen
- Öffnen der konvertierten Datei
Besteht das Problem weiter, meldung an deinen Reseller.
Da ich das 2007 noch nicht installiert habe kann ich dir nicht mehr dazu sagen.
Mike
The Power Of Dreams
Melandri
SWX2007 SP5.0
Phoenix/PDM 2007
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike, danke für die Antwort!
sorry fürs Crossposting, aber ich dacht das es ein Solidproblem ist,
bis ich dann eine alte Zeichnung direkt geöffnet habe(Ohne PDM works)
und dort der Fehler nicht aufgetaucht ist.
Also nach der Konvertierung funktioniert es einwantfrei,
nur sollte das nicht die Lösung sein!
Außerdem ist es vereinzelt auch schon bei neuen Zeichnugen aufgetreten.
Naja ist auch en bisschen schwer zu erklären. Muss dann vielleicht auf die Hilfe von Solid pro hoffen.
Oberli Mike
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melandri 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nach dem Konvertieren immer noch ab und zu da ist, kann es auch an der Graka, bez. dem Treiber dazu liegen.
Oder es ist ein Bug in der Software, welcher sich in gewissen Zusammenhängen bemerkbar macht.
The Power Of Dreams
Melandri
SWX2007 SP5.0
Phoenix/PDM 2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wies aussieht liegt es nicht an der Graka oder Treiber, unser Systemadmin hat alles Probiert.
Ich tipp irgendwie auf PDMworks.
