  Gewindedarstellung Zeichnung SWX 2005
Autor Thema:  Gewindedarstellung Zeichnung SWX 2005 (885 mal gelesen)
Kruemelii
Sehen Sie sich das Profil von Kruemelii an!   Senden Sie eine Private Message an Kruemelii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindedarstellung.zip
Hi Leute!
Ich habe ein Problem und zwar habe ich im Schnitt eine Schraubverbindung dargestellt. Die Mutter ist ein Normteil nur der Schraubenkörper ist selbst modelliert, wegen seiner speziellen Geometrie die er haben sollte. Nun zieht SWXSolidWorks die Gewindelinien durch die ungeschnittene Mutter durch und Normteile werden ja nicht geschitten dargestellt (Norm). Kann man das umgehen?
busy
Sehen Sie sich das Profil von busy an!   Senden Sie eine Private Message an busy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busy
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auf der inoffiziellen SolidWorks-Site ein Makro im Tauschbörsenbereich, mit dem man für Teile das Normteil-Flag setzen kann. Vielleicht hilft Dir das schon....
busy
(was besseres ist mir nicht eingefallen!)
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 05. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
leider kommt bei mir die Fehlermeldung: "Fehler beim Kompilieren! Projekt oder Bibliothek nicht gefunden".
Weiß jemand warum das nicht funzt?
Ich habe ja gesehen, dass ab einem bestimmten Servicepack bei 2005 es möglich ist auch bei Ausbrüchen die Normteile auszuschließen.
Ich wollte aber erstmal kein SP drauf machen.
Aber nur zur Info gibt es ne Seite wo ich die SP ohne großen Aufwand für SWXSolidWorks 2005 downloaden kann?
Kruemelii
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks-Servicepacks gibts auf der SWXSolidWorks-Homepage
(und Gemüse gibts beim Gemüsehändler...)
Weiß aber nicht, wie das ist, wenn man keinen Servicevertrag mehr hat und jetzt noch Servicepacks für seine alte Version will... Ich hab jedenfalls einen aktuellen Vertrag, da gibts auch noch 2005-SPs ;-)
Tue was Du tust.
