  Gleichungen und Feature - passt nicht
Autor Thema:  Gleichungen und Feature - passt nicht (299 mal gelesen)
almathea
Sehen Sie sich das Profil von almathea an!   Senden Sie eine Private Message an almathea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für almathea
WinXP Prof. SP2
HP xw4400
NVidia Quadro FX 3500
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde,
wie kann ich einen Parameter eines Features (z. B. Verrundung - Radius) mittels einer Gleichung steuern / verknuepfen?
Bei Skizzen gehts uebers DropDown-Feld "Gleichung hinzufuegen". Diesen Knopf habe ich im FeatureManager noch nicht gefunden.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für almathea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo almathea
Wenn du im Feature-Baum das Feature doppelklickst erscheint im Grafik-Bereich die Bemassungen des Features. Welche du wiederum mit doppelklick bearbeiten kannst.
Alternativ kannst du die Bemassungen mit RMT auf Beschriftungen im Feature-Baum einblenden.
Gruss Andreas
There's no place like 127.0.0.1
almathea
WinXP Prof. SP2
HP xw4400
SWX 2006 SP5.1
erstellt am: 02. Feb. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank fuer den tollen Tip. Ich wusste dass es ganz einfach geht. Aber manchmal stellt man sich als Neueinsteiger richtig doof an.
