 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: fixe Nachkommastellen (690 mal gelesen)
Jörg Huber Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 187 Registriert: 12.11.2001 HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben noch eine Tocherfirma in Canada, die Ihre Modelle und Zeichnungen teilweise noch in Inch erstellen. Durch die Umrechnung in mm ergeben sich teilweise recht krumme Masse. Nun haben wir auf einer Zeichnung ein Mass mit 77,99. Dieses Mass sollte nun als 78,0 mit dieser einen Nachkommastelle angezeigt werden. Die Einstellung auf eine Nachkommastelle bringt leider nur das Mass 78 ohne Null hinter dem Komma. Diese Null ist aber zur Angabe der Allgemeintoleranzen auf der Zeichnung zwingend erforderlich. In den Optionen habe ich leider nichts hierzu gefunden. Hat jemand eine Idee, wie man die Null hinter das Komma bekommt, ohne den Masstext zu überschreiben? ------------------ J. Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Extras - Optionen. Tab "Dokumenteigenschaften" - Einheiten - da kann man die Dezimalstelle festlegen in einer Zeichnung. Allerdings gilt das dann für alle Masse. Ansonsten im Menü links Toleranz/Genauigkeit, die kommastellen auf "Keine" setzen und im Bemassungstext hinter diesem ein ,0 schreiben.. ------------------ |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Huber
Extras/Dokumenteigenschaften/Detaillierung: - Bemaßungsnorm: Nullen nach dem Komma: Anzeigen und Extras/Dokumenteigenschaften/Detaillierung/Bemaßung: - Genauigkeit.../Primärbemaßung: .1
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Huber
Zitat: Original erstellt von 7Josy7: ... festlegen in einer Zeichnung. Allerdings gilt das dann für alle Masse.
natürlich kann mann dennoch - entgegen dem Dokumentenstandard - für jedes Maß separat ein anderes Format festlegen ... Zitat: Original erstellt von 7Josy7: Ansonsten im Menü links Toleranz/Genauigkeit, die kommastellen auf "Keine" setzen und im Bemassungstext hinter diesem ein ,0 schreiben..
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: Extras/Dokumenteigenschaften/Detaillierung: - Bemaßungsnorm: Nullen nach dem Komma: Anzeigen
Danke uc, genau diese Option habe ich gesucht.
