  Geometriemuster führt zu nicht verbundenen Körpern !
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Geometriemuster führt zu nicht verbundenen Körpern ! (314 mal gelesen)
Mig 07
Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mig 07 an!   Senden Sie eine Private Message an Mig 07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mig 07
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
bin gerade dabei eine Kurbelwelle für R6
in SWXSolidWorks 2007 zu modellieren, zu
Übungszwecken.
Zu meinem Problem: Ich bin im Teil-Modus
modelliere eine Kurbelwange und will diese
anschließend mit einem Abstand "mustern".
Geht aber nicht weil die folgende Fehlermeldung erscheint:
"Geometriemuster führt zu nicht verbundenen Körpern !"
Ich bekomme das nur so hin, wenn ich vorher den Zapfen
austrage der da im Bild dazwischen zu sehen ist.
Diese Kröpfung die dabei entstehen soll, muß ich dann
nochmal 5 mal kopieren und verschieben unter verschiedenen
Winkeln.
Hat da jemand eine Idee ?
Gibt es eine Möglichkeit es in einer Baugruppe
irgendwie verschmelzen ? Nur so als Alternative ...
Besten Dank im voraus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig 07 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst nicht das feature mustern, sondern den körper ...
mfg uc
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mig 07 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche den KÖRPER zu mustern, nicht das Feature!
Dann sollte es gehen.
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
