 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Keine Gewindedarstellung im Schnitt (458 mal gelesen)
Kruemelii Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 13.08.2005 Solidworks 2006
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe mit dem Bohrungsassistzenten von Sowo 2005 ein Gewindekernloch erzeugt. Leider wird in der Zeichnung im Schnitt kein Gewinde angezeigt.Wenn ich die Beschriftung einfügen will fehlt der Button für die Gewindedarstellung, In anderen Zeichnungen habe ich diesen Button. Kennt jemand das Problem? Oder was mache ich falsch :-) ? MfG Kruemelii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Jan. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelii
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kruemelii
Hallo, um schnell zu prüfen, ob die Gewindedarstellung funktioniert oder eben irgendwo ein "Fehler" in der Erstellung im Modell liegt, kann man in der Zeichnung für die entsprechende Ansicht kurz die Gewindedarstellung auf Entwurf umschalten. Sollte jetzt das Gewinde sichtbar sein und in der hohen Qualität nicht ist dies ein Bug (jedenfalls nach meinem Wissenstand mit SW2006, SP5.1). Kommt das Gewinde dann nicht ist irgendwo ein "Fehler" in der Erstellung gemacht worden (meistens). MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
