  Modellelemente
Autor Thema:  Modellelemente (589 mal gelesen)
3DTOM
Softwareentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3DTOM an!   Senden Sie eine Private Message an 3DTOM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DTOM
SolidWorks 2010
SP4.0
Programmiersprache: C#
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche zur Zeit in einen auf der Zeichnung erstellten Schnitt von einem Bauteil, die Modellbemassung über "Modellelemente übernehmen" anzeigen zu lassen. Ich habe alle Maße die ich zeigen möchte für die Zeichnung makiert, jedoch werden bei mir nicht alle Maße die makiert wurden in der Zeichnung gezeigt. Als Schnittebene habe ich die selbe wie die der Bemassung gewählt und trotzdem kein Erfolg gehabt.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen Tipp für mich woran es liegen könnte, eventuell Optionseinstellungen oder sonst noch verborgene Feinheiten?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mach doch ein Screenshott vom Feature-Baum, sowie einen von den Optionen, die Du einstellst, wenn Du "Modellelemente einfügen" sagst.
MFG Robert Hess.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 22. Jan. 2007 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
hast du evtl. "Duplikate elimineren" aktiviert? Dann werden schon eingefügte Masse in anderen Ansichten (da du ja von einem Schnitt sprichst) ignoriert.
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
3DTOM
SolidWorks 2010
SP4.0
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ein Bild von dem Featurebaum und die Einstellungen bei den Modellelmenten angehängt.
Das Maß das in dem Rotationsfeature "Radius R" habe ich bis jetzt noch nicht sichtbar in die Zeichnung bekommen und auch die Position der eingefügten Maße simmt nicht mit denen in der Skizze überein, obwohl die dafür zu wählende Option ausgewählt ist.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3DTOM 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal den Haken "Use dimension placement in sketch" raus.
Vielleicht liegen deine Maße nicht in der Blickrichtung!
Jan
3DTOM
SolidWorks 2010
SP4.0
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan:
Jan
Hallo Jan,
hatte ich auch schon versucht, jedoch ist die Einstellung nur dafür das die Bemassung wie in der Skizze angebracht plaziert wird und nicht  am Rand der Zeichnungsansicht.
