  Vorgehensweise - Volumenmodell aus Flächenmodell erzeugen
Autor Thema:  Vorgehensweise - Volumenmodell aus Flächenmodell erzeugen (411 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 20. Jan. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Archiv steht zwar einiges zu: "Volumenmodell --> Flächenmodell".
Meine Frage ist jedoch:
Wie können möglichst zeitsparend importierte IGES-Oberflächenmodelle als sldprt-Flächenmodelle - ohne Fehler - abgespeichert werden?
Das Problem ist dass für die Funktion "Formnest" importierte Oberflächenmodelle nicht verwendet werden können.
Das Zeitraubende am ganzen ist dass die Oberflächenmodelle zur Volumenmodell-Erstellung geschlossen sein müssen. Dieses schließen kostet oftmals viel Zeit.
Würde mich interessieren wie ihr dieses zeitraubende Nachbearbeiten löst.
Vielen Dank für Eure Antworten
MFG
wildensteiner
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jan. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich?
gar nicht
selbst modellieren, oder studenten modellieren lassen
ist halt immer eine frage, was man braucht und wie genau das model sein soll
kenne das von früher:
motorblock oft als oberflächenmodell bekommen, haben dieses dan vereinfacht nachmodelliert und das flächenmodell unterdrückt
von zeit zu zeit, hat man sich dan das flächenmodell eingeblendet
gruss martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Jan. 2007 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SolidWorks gibt es eine Importdiagnose, welche gewisse Lücken in den Flächen schliessen kann. Ist der Importdiagnose möglich die Flächen zu schliessen, wird automatisch ein Volumen generiert.
The Power Of Dreams
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 21. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten zunächst mal versuchen, neben Iges noch Step, oder andere bessere 3D-Daten zu bekommen. Die Daten sind nur so gut, wie der Ersteller gearbeitet hat. Ich kenne dieses Thema sehr gut von Catia-Daten, die teilweise grausame Lücken aufwiesen.
Hilfreich ist es auch manchmals, das Modell einfach nochmals aus Solidworks als Step heraus zu schreiben und wieder einzulesen.
Gruß Franz
