| AMB 2024 |
Thema: Farben Problem in Baugruppe. (345 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Wenn ich in der Baugruppe ein Teil zum Bearbeiten aktiviere wird das Teil plötzlich komplett schwarz dargestellt sodass es quasi unmoeglich ist mit dem Teil in der Baugruppe weiterzuarbeiten. Sobald das Teil wieder deaktiviert ist wird es wieder normal dargestellt.... Hat jemand einen Tip woran das liegen koennte bzw. wie ich den schwarzen Klecks vermeiden kann? Vielen Dank im Voraus&Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Kontrolliere mal die Farbe, die für das Bearbeiten eines Teiles in der Baugruppe eingestellt ist sowie den dafür eingestellten Transparenzgrad. Möglicherweise klappt hier aber auch mit der Grafikkarte was nicht. Kannst Du das Teil als Einzelteil geöffnet korrekt sehen? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank euch Beiden fuer die Rasche Hilfe. Nee bei den Systemoptionen ist Blau als Farber fuers Bearbeiten in der Baugruppe eingestellt und beim oeffnen des Teiles wird es auch mit der richtigen Farbe dargestellt. Ich hab allerdings vorhin das Material festgelegt, wodurch erst mal die Farbe das Materialshaders verwendet wurde. Bin dann im Bauteil nochmals auf Erscheinungsbild gegangen habe die Farbe neu definiert und seitdem funkt es irgendwie nicht mehr richtig in der Baugruppe. Das Komische ist, dass das Teil, wenn ich es in einer uebergeordneten Baugruppe oeffne bzw. zur Bearbeitung aktiviere es wieder richtig dargestellt wird... Das Problem mit der schwarzen Darstellung betrifft nur die 3 Teile in der Baugruppe bei denen ich das Material zugewiesen und dann die Farbe gaendert habe. Alle anderen Bauteile werden in bei aktivierung richtig dargestellt... ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Hallo Alex, ich empfehle Dir den Rechner mal neu hochzufahren, das hilft bei mir auch ganz gut. Ich stelle auch ab und zu merkwürdige Farbdarstellungen (schwarze Teile) fest, wenn ich an den Materialeinstellungen gedreht hab. Ich hoffe es hilft Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahleggs
Unter Extras-Optionen-Farben ganz unten ist ein Haken, Festgelegte Farben für die Bearbeitung in der Baugruppe zu nutzen. Ist der aktiviert? Dann müßte die aus dem Bild ein paar Beiträge oben genommen werden. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch. das Problem hat irgend etwas mit dem Material bzw. dem Shader zu tun. Ich arbeite mit realview. Wenn ich nochmals das Material wechsel und dann in der Baugruppe das 'Teil bearbeiten' moechte zeigt Solid Works sodann das vorherig eingestellte Material an und nicht mehr den schwarzen Klecks. So als wuerde der Shader irgendwo ge-cached'. Die Farbeinstellung ist dann auch wieder futsch obwohl die Farbwerte beim Erscheinungsbild eigentlich passen muessten... ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Unter Extras-Optionen-Farben ganz unten ist ein Haken, Festgelegte Farben für die Bearbeitung in der Baugruppe zu nutzen. Ist der aktiviert? Dann müßte die aus dem Bild ein paar Beiträge oben genommen werden.
Die festgelegten Farben beim Bearbeiten in der Baugruppe sind jetzt aktiviert und habe das Modell auf das eigentliche Material (PS mittlere/hohe Fliesseigenschften) zurueck, nochmals die Farbwerte angepasst (das Material ueberschreibt mir diese Werte bei Neuzuweisung ). Beim aktivieren in der Baurguppe is es jetzt trotzdem wieder schwarz dargestellt Es vertragen sich Farben mit Material definitiv nicht richtig. wenn ich nur das Material und keinen Farbwert zuweise dann ist die Farbe beim Bearbeiten in der Baugruppe jetzt Blau - so wie in den Optionen eingestellt. Mit eigenem Farbwert zusaetzlich zu dem Material wird das Teil schwarz dargestellt, auch bei der aktivierten Option Voreingestelle Farben in Baugruppe verwenden. Werde hier wohl nicht so schnell aus dem Teufelskreis rauskommen. Werde noch mal schnell die Maschine neu hochfahren vielleicht hift das,oder vielleicht isses ja auch die Graka. - Egal. Ich kann wieder Arbeiten - nur eben ohne Farbwert. Vielen Dank euch allen in dem Thread ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
