  Baugruppen kopieren
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppen kopieren (421 mal gelesen)
Zwerg
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zwerg an!   Senden Sie eine Private Message an Zwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwerg
IBM Intel P4 2,66MHZ
1,5 GB Ram
NVIDIA GeForce4 MX 440 64MB
SW 2004 SP.4
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Hallo wer kann mir weiter helfen bei folgendem Problem:
Wir haben das Projekt X das beinhaltet Baugruppen,Teile und Zeichnungen. Die Bezeichnung der BG,Teile,Zeichnungen und Normteile sieht so aus Name P 000-ttmmjjhhmmss00. Die Bezeichnung der Normteile ist SK-Schraube M12 DIN 933.
So jetzt Möchte ich Projekt X kopieren mit allen Baugruppen, Teilen und Zeichnung auf Projekt Y, jedoch möchte ich auch die Normteile samt Unterverzeichnisse kopieren,damit ich dann einen Ordentliche Projektsicherung machen kann.
Ich hoffe es versteht jeder was ich will.
Ganz einfach ausgetrückt ist es einen 1:1 Kopie vom Projekt X auf Projekt Y samt aller unterverzeichnissen.
Danke für eure Antworten
Zwerg
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwerg,
also wenn die Dateinamen gleich bleiben sollen, dann bietet sich in SWx2007 die Funktion "Pack and Go" an.
Einfach, schnell und Problemlos...
Max
Zwerg
Projektingenieur
1,5 GB Ram
SW 2004 SP.4
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo maximal!
Der dateinamen sollte nicht gleichbleben denn es sollte sich der P 000 auf P 111 ender und dahinter die schllange sollte sich auf dieses Datum und zeit des kopierens beziehen.
Zwerg
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwerg,
wie wäre es mit dem Ersetzen. s. Bild.
Datei speichern unter und dann ersetzen.
MFG Robert Hess.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zwerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Der SWXSolidWorks-Explorer 2007 kann das annehmbar gut, und dabei einen Text im Dateinamen gegen einen anderen austauschen. Ein PDM kann das sowieso. Da du beides wohl nicht hast, bleibt eine ordentliche Portion Handarbeit.
Piet
