  Gussteil vereinfachen - Daten reduzieren o. vereinfachte Darstellung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Gussteil vereinfachen - Daten reduzieren o. vereinfachte Darstellung (526 mal gelesen)
Gill
Sehen Sie sich das Profil von Gill an!   Senden Sie eine Private Message an Gill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gill
Solid Works 2010SP4 Professional.
Intel Core7CPU 930 2,9Ghz.
6GB RAM.
NVIDIA Quadro FX1800.
Windows 7
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von unserem Kunde ein Gussteil im STEP-Format bekommen mit ca.70MB. Als Solid Works Volumen-Teil hat es noch ca.30MB. Dieses lässt sich aber schlecht im CAD händeln. Gibt es eine Möglichkeit die Datenmenge zu reduzieren, das Teil zu vereinfachen oder vereinfacht darzustellen?
Gill
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es sich um ein Volumen handelt, schreib es unter SolidWorks nochmal als Parasolid (.x_t)raus und lies es erneut in SW ein.
Wirkt manchmal Wunder!
Grüße von der Wasserkuppe,
Frank
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gill 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gill,
wozu brauchst du das Teil? Sollst du eine Form bauen, dann kanst du es nicht vereinfachen.
Möchtest du es nur als Störkontur für ein Anbauteil, dann füll es einfach aus, daß nur noch der Umriß übrig bleibt.
Michael
Gill
6GB RAM.
Windows 7
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
brauche das Teil für eine Spannvorrichtung,
brauche allerdings auch Innenkonturen.
Wie funktioniert das Füllen?
Falls ich mal ne andere Anwendung habe.
Gill
