Thema: Umstellung Einzelplatz auf Netzwerklizenz (647 mal gelesen)
SiGneggd Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, ich möchte meine momentane Einzelplatzlizenz auf Netzwerk umstellen. Das Umstellen der SN in der Registry und aufspielen des LM ist klar, wie kann ich nun jedoch den LicenseManager auf meinem Arbeitsplatz so einstellen, dass der Anwender keine Adminrechte (Neu Einlesen der Datei usw) hat? Kann mir jmd helfen? Danke im Voraus Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiGneggd
Habe ich das richtig verstanden, du willst den Lizenzmanager auf deiner Workstation istallieren? Somit sind die Lizenzen nur verfügbar, wenn deine Workstation in Betrieb ist. Normalerweiese werden die Lizenzen auf einem Server installiert. ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiGneggd Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DaBa Mitglied Entwickler Medizintechnik
 Beiträge: 50 Registriert: 27.10.2000 WIN XP SP1 SWX 2004 SWX 2005 Dell Precision 350 nvidia Ouadro4 900XGL 512 MB Rambus
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiGneggd
Hallo Siggi, ich versteh nicht genau was du in der Registry einstellen willst. du hast doch den Lizenzadministrator in der Programmgruppe "SolidWorks Werkzeuge" auf jeder SW sation. In diesem gibt es das Register Serverliste. Dann klickst du auf "Hinzufügen" und gibst in dem Feld den Namen des Lizensservers ein, genau so wie es beschrieben ist, es ist ja ein Beispiel gezeigt. Dann funktioniert das. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiGneggd
Das reicht nicht so ganz. Es gibt die z.B. mit 0010 anfängt. Das sagt dem SolidWorks, dass die Lizenz auf einem Server ist (Floatinlizenz). Wenn ich micht recht erinnere fangen die Nummern, welche für die Einzelplatzlizenzen sind mit 0100 an. Wenn man von einer Einzelplatzlizenz auf eine Serverlizenz welchselt, sollte die Umstellung dieser Nummer in der Registrierung und die Angabe auf den Server (vgl. DaBa) ausreichen. Bei einer Umstellung von Serverlizenz auf lokale Lizenz reicht dies nicht aus, da der lokale Lizenzmanager fehlt. ------------------
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
Hallo was du ändern solltest wäre die SN in der regestry. das wars dann. und nicht erschrecken wen beim hochfahren der "nachinstllierten" clients dann ein fehler beim booten kommt "Lmgr.exe". der Lizenzmanager dienst findet halt keinen dongle bzw. lic file. gruss micha ------------------ : :  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiGneggd
Und die Firewall sollte nicht den Port blockieren, der zur Abfrage genutzt wird: 16560 bis SW2003 und danach 25734 ...@server_ID ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
