  Welle in der Schnittansicht
Autor Thema:  Welle in der Schnittansicht (748 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ie kann ich in einer Schnittansicht in der Baugruppe Wellen nicht im Schnitt darstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Martin
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich hab jetzt keine Ahnung welche Version von SolidWorks du verwendes.
Du kannst die Schnittansicht anwählen, und dann im Featuremanager "Weitere Eigenschaften" wählen.
Im Register "Schnittbereich" kann du dann die Teile anwählen, welche nicht geschnitten werden sollen.
Du kannst auch die Eigenschaft ISFASTENER bei einem Part vergeben, und den Wert auf 1 setzen, und dann im Schnittbereich anwählen, "Verbindungselemente ausschliessen", sollte aber nur für Verbindungselemente verwendet werden.
Mike
  The Power Of Dreams
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Schnittansicht in der Baugruppe meinst, also keinen Baugruppenschnitt, dann ist es nicht möglich.
Du kannst aber auch einen Baugruppenschitt machen und die Welle nicht zu den geschnitten Teilen hinzufügen!
David
