 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Solid Works 2007 startet nicht beim Einloggen anderem Rechner (428 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Solid Works 2007 startet nicht beim Einloggen anderem Rechner. Nur unter dem eigenen Benutzer + Administrator startet SW wenn sich jemand anderes einloggt startet SW nicht. Andere Benutzer sind bei Benutzer als Hauptbenutzer eingetragen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Guten Morgen Uwe, ist dein eigener Benutzer als Hauptbenutzer angelegt oder als Administrator? Vielleicht haben die anderen Benutzer keinen Zugriff auf den Dongle? Habt ihr einen Dongle oder eine Netzwerklizenz? Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Eventuell haben die anderen Benutzer keinen Zugriff auf den Server auf dem die Netzwerklizenz verwaltet wird. Wird denn eine Fehlermeldung beim Versuch SolidWorks zu starten ausgegeben? Versuch: Einen der anderen User als Administrator einrichten und dann noch einmal versuchen. Wenn das funktioniert muessen einige Rechte fuer die Hauptbenutzer zusaetzlich vergeben werden. Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1st-ddoger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo, wir haben ein ähnliches(gleiches) Problem. Situation: 3 Rechner mit Netzwerklienz. Dongle in einem der 3 Rechner. Ich sitze an diesem Rechner. Wenn ich mich als erster anmelde, kein Problem. Sobald ein anderer vor mir SW startet, startet SW bei mir und schließt sich dann ohne Fehlermeldung wieder. bitte kurze Info ob ich ein eigenes Thema öffnen muss. ------------------ gruß 1st-dodger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1st-dodger wir haben bei uns 1 Rechner = meiner da steckt der Dongel drauf. Alle anderen Starten ohne Probleme. Diese Phänomen ist mir nicht bekannt. Bei funzt alles, außer jemand anderes als der benutzer loggt sich ein, dann startet SW nicht. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
