| E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen |
Thema: Gußteil mit unregelmäßiger Fläche (597 mal gelesen)
Marte Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, schon wieder ich, hat gestern solchen Spaß gemacht.... Nein, ich habe schon wieder ein Problem. Habe einen Gußriegel zu erstellen, den ich mit meinen Kenntnissen nicht hinbekomme. Die Grundform ist als Datei angehangen. Es handelt sich nicht um eine einfach auszutragende Fläche sondern um eine 2-fache Kurvenform an verschiedenen Durchmessern. Ich hoffe das kommt auf den Bildern rüber. Habe das Teil fotografiert und angehangen. Vielleicht erkennt man mein Problem. Vielen Dank im voraus Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catler Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.11.2005
erstellt am: 17. Jan. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marte
Catler Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marte
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Catler, danke für Deine Vorschläge. Habe heute versucht aus Deinem 2. Vorschlag etwas zu machen. Leider bin ich doch nicht zum Ziel gekommen, weil es sich eher um eine unregelmäßig gekrümmte Fläche Handelt. Davon, verschiedene gekrümmte Flächen durch Trimmen und Verbinden zu einem Ganze zu machen habe ich nur theoretisch gehört aber noch nie selbst gemacht. So ist es wenn man etwas nur selten braucht. Bei uns ist fast alles Blech. Vielleicht findet sich ja jemand der mir das beibringen kann. Danke im Voraus Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catler Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marte
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catler, danke für den 3. Versuch, trifft mein Anliegen aber nicht voll und ganz. Habe noch mal herumprobiert und nun eine Fläche erzeugt aber wahrscheinlich nicht richtig, die dann oberhalb weggschnitten werden soll. Jedenfalls erkennt man an den 2 verschiedenen Bahnen auf den beiden unterschiedlichen Durchmessern worum es hier geht. Vielleicht findet sich noch einmal ein Kenner, der mit der Problematik vertraut ist. Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catler Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marte
