| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Externe Referenz - Vermerk in Zeichnung/PDM (375 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen Vermerk auf der Zeichnung anzubringen wenn externe Referenzen vorhanden sind? Alternativ wäre auch ein Eintrag in die Benutzereigenschaften des Teil, BG oder Zeichnung hilfreich. Diesen könnte ich dann in unserem PDM auslesen. Hintergrund: Bisher arbeiten wir nur sehr selten mit externen Referenzen. Und da wäre es hilfreich wenn im PDM und/oder auf der Zeichnung dann ein Vermerk wäre. Z.B. könnte ich mir vorstellen das die Anzahl der externen Referenzen angezeigt wird. Danke, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Jan. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
ich glaube, letztens ein häkchen zum anhaken gesehen zu haben extras optionen.... vielleicht sehe ich nächste woche noch mal nach gruss martin ------------------ SWX2008 die Toolbox lernt deutsch (noch nicht offiziell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximal
Ich könnte mir ein Makrofeature vorstellen, welches das Vorliegen von externen Referenzen prüft und gegebenenfalls eine entsprechende Dateieigenschaft erzeugt. Dabei kann dann auch unterschieden werden, ob die Referenzen gesperrt, gebrochen oder offen sind. Wenn man dann dies Makrofeature an seine Teilevorlage hängt, sind alle Neuteile damit erschlagen. Den Altbestand könnte man einbeziehen, indem man das Makrofeature per Pac4SWx über alle Teile laufen lässt. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
