  Kopieren ohne Orginal zu verändern!
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kopieren ohne Orginal zu verändern! (510 mal gelesen)
LMWorks
Technik
Sehen Sie sich das Profil von LMWorks an!   Senden Sie eine Private Message an LMWorks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMWorks
Workstation Siemens
Intel XEON Prozessor
2GB Ram
Grafikkarte Quardo FX 1400
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen!
Ich habe hier eine Art Produktbaukasten entwickelt!
Diesen habe ich in die Konstruktionsbibliothek gelegt!
Jetzt eröffnen ich eine neue Baugruppe und möchte mich der Teile aus der BiB bedienen! Soweit kein Problem!
Jetzt aber kann es vorkommen das ich Auftragsbedingt ein Teil ein wenig in seinen Maßen ändern muss! Wenn ich jetzt in meiner Baugruppe das Teil ändert wird auch die BiB verändert!
Kann man das verhindern?
Bei der Toolbox legt SolidWorks automatisch Copied Parts an!
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Gruss der Unwissende
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Der klassische Speichern unter - Befehl sollte Dein Problem lösen können.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dabei die Baugruppe offen ist, wird das Teil automatisch ausgetauscht. Nicht vergessen nach dem speichern unter die Baugruppe
zu speichern, sonst wird der Umbau nicht übernommen
  The Power Of Dreams
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch den Teil/Baugruppe/Zeichnung im SWXSolidWorks Explorer kopieren, auswählen welche Teile du kopieren willst.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt)-offtopic: der SWXSolidWorks Explorer hat sich ja gegenüber 2005 total geändert
David
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unwissender.
Mach doch in Deinem Bib-Teil einfach eine neue Konfiguration!?! Dann Kannst Du auswählen welche Variante in welcher Bg verwendet werden soll!
Andreas
bachmann engineering ag
