  Makro zur Kalkulation
Autor Thema:  Makro zur Kalkulation (1205 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand mal eine Frage beantworten.
Kann man ein Makro schreiben, das die Konturlänge, die Anzahl der Einstiche, Biegungen und Gewindebohrungen, die Oberfläche, die Materialdicke und den Werkstoff und dieses mit Werten die in einer anderen Datei stehen multipliziert, so das ich nachher eine Vorkalulation für mein Teil habe und bei Änderungen sich dieser Preis automatisch anpasst.
Geht sowas? Bitte, bitte sagt ja!!
bis dahin
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, bei einem wie auch immer gearteten normierten Aufbau deines Bauteils, wäre ein tabellengesteuertes Teil möglich.
Werden die von Dir gewünschten Werte als Dateieigenschaft eingetragen (leider nur händisch, aber evtl. über Makro sehr komfortabel), kann eine Stückliste mit diesen Werten generiert und nach Excel exportiert werden.
Dritte Variante wäre eine Kalkulationssoftware mittels VB-Makro. Deine Werte aus der anderen Datei wären dann in diesem hinterlegt.
Aufwand/ Nutzen wäre aber hier mal anzusprechen. Das Modell zu öffnen und nebenbei die Werte in Excel einzutragen ginge sicherlich schneller.
Kannst Du das evtl. etwas genauer beschreiben, was Du vorhast!?
Gruß, der Teddibaer
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz
32,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kalkulation2.zip
Kalkulation.pdf
Hier mal so meine Idee. Die Werte im pdf stimmen nicht mit dem Part überein. Aber so von dem Grundgedanken denk ich sieht man was ich möchte. Nur mein EDV´ler der mir etwas dafür programmieren sollte, kennt sich nicht genügend mit SWXSolidWorks aus.
EDIT: Kalkulation2.zip hinzugefügt falls sich Kalkulation.zip nicht öffnen läßt.
bis dahin
Rainer Zufall
[Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 18. Jan. 2007 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jan. 2007 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
würde dir empfehlen, eine exceltabelle zu benutzen und einfach die 10 werte mit hand einzutragen
stelle es mir leicht vor, auf der zeichnung die enstiche und bohrungen abzuzählen
gruss martin
Wer hat meine Signatur geklaut?
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
Natürlich könnte man das auch von Hand machen,
nur will ich das doch garnicht wenn das auch automatisch gehen kann.
bis dahin
Rainer Zufall
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
kann leider die zip Datei nicht öffnen.
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kalkulation2.zip
Original erstellt von jens_oliver:
...kann leider die zip Datei nicht öffnen.
Geht denn Diese?
bis dahin
Rainer Zufall
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
ja,
bin aber noch auf SW2006.
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kalkulation-EPRT.pdf
Kalkulation.zip
hier sind noch andere Dateien
bis dahin
Rainer Zufall
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das mit einem Makro machen?
Grundsätzlich ja, denn man kann so gut wie alles aus SW auslesen.
Aber der Aufwand ist abhängig davon, wie intelligent das Programm sein muss, um bestimmte Inhalte (z.B. Einstiche, Außenkontur) zu finden.
Werden z.B. alle Einstiche mit einem bestimmten Feature erzeugt, oder haben einen bestimmten Namen, ist es natürlich sehr einfach die Anzahl zu bestimmen. Existiert in einer Skizze oder Zeichnung immer nur eine Außenkontur, ist es auch einfach die Länge zu bestimmen.
Werden aber Einstiche, z.B. auch über ein Muster erzeugt, wird die Sache schon schwieriger.
Die Ausnahmen von den Regeln bestimmen sehr oft den Aufwand und die Machbarkeit einer Automatisierung.
Einfach gesagt:
Wenn jemand keine Ahnung hat von dem was ihr konstruiert, aber mit einer geringen Einarbeitungszeit (10 Minuten) die Werte bestimmen könnte (auch wenn er dafür einen Tag oder ein Jahr benötigt), dann kann es wahrscheinlich auch ein Programm. Benötigt man aber Fachwissen, wird es schwierig.
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro.txt
Macro1.zip
hier mal ein kleines Beispiel, welches zeigt wie man mit Hilfe der Geometrie (B-Rep) einige Informationen auslesen kann.
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
Rainer Zufall
Projektleiter
Solid Egde 2023
Windows 11 64-bit
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ForumWinkel.zip
das ist ja richtig gut. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
Gibt das SWXSolidWorks auch her, die Abwicklung automatisch zu selektieren, die Biegungen auszulesen und das Makro im Hintergrund laufen zu lassen?
Werte wie Abmaße, Dicke und Oberfläche auszulesen sind ja kein Thema (für den einen oder anderen). Diese müßten dann allerdings in die Eigenschaften geschrieben werden. Alles andere müßte ich ja dann mit einer Tabelle berechnen können, denk ich.
bis dahin
Rainer Zufall
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Erkennung der kostenverursachenden Features hinkriegt, könnte man das Makro als Makrofeature im Teil verankern. Der berechnete Preis könnte dann als benutzerdefinierte Eigenschaft an das Teil gehängt werden, das Makrofeature würde diesen Preis auch bei Änderungen immer aktualisieren.
Piet
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
und genau das möchte ich haben. Bin ich da eigentlich der einzige auf weiter Flur oder könnten andere das auch noch gebrauchen. Kommt mir im Moment noch so vor.
Bis dahin
Rainer Zufall
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte nicht, daß jeder, dem ich ein Teil gebe, auch meine Kalkulation sieht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Jan. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
In diesem Fall hat man dann ein Makro, das diese Informationen vor der Weitergabe raus nimmt.
Einige Firmen, speichern Ihre Preise (oder Richtpreise) in den Dateieigenschaften und erstellen so gleich die Kalkulationen.
In diesem Fall empfihlt es sich dann vor der Weitergabe, diese Infos zu löschen.
gerade für kleine Projekte (Unternehmen) ist ein Bestellsystem nicht rentabel, deswegen könnte man viel über Excell machen.
(ist natürlich etwas am Thema oben vorbei, sollte nur als Ergänzung dienen)
Gruß Martin
SWX2008 die Toolbox lernt deutsch  (noch nicht offiziell)
