  Fixpunkt zum Einfügen
Autor Thema:  Fixpunkt zum Einfügen (409 mal gelesen)
LMWorks
Technik
Sehen Sie sich das Profil von LMWorks an!   Senden Sie eine Private Message an LMWorks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMWorks
Workstation Siemens
Intel XEON Prozessor
2GB Ram
Grafikkarte Quardo FX 1400
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich arbeite gerade in einer neuen Firma und die haben von Megacad auf Solidworks umgestellt.
Megacad hat die Fundktion das die Modelle alle in mit dem gleichejn Koordinaten eingebaut werden und die Z Richtung immer nach oben zeigt beim Einabu der Teile in eine Baugruppe.
Danach gibt es einen Fixpunkt am Modell in den meisten Fällen die Mitte und dann kann man das Modell mit einem fixpunkt in x und y festlegen!
Gibt es so eine oder ähnlich Funktion in SolidWorks?
Gruss der Unwissende
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, beim ersten Teile einfach OK bestätigen.
Beim konstruieren natürlich beachten das du die von dir angegebene Regel bei den Einzelteilen auch einhälst
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal, ob Du mit dem Ursprung der Modelle etwas anfangen kannst bzw. dem Hineinziehen der Modelle mit dem gelben Teilesymbol aus dem FeatureManager auf den Ursprung der Baugruppe. Dabei erscheint ein Doppelpfeilcursor und das Teil wird mit Ursprung und Standardebenen auf die der Baugruppe abgeglichen eingebaut. Wenn das Teil natürlich ganz anders konstruiert wurde, entsteht Unsinn .
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LMWorks
Auf den Ursprung einbauen ist so ziemlich die einzig vernuenftige (uebersichtliche) Methode um in SolidWorks mit einer Art Geraeteursprung arbeiten zu koennen. Einziger Nachteil: Wenn Du in einer Assy ein Bauteil auf Ursprung eingebaut und fixiert hast und danach zahlreiche andere Bauteile auf dieses eine fixierte Bauteil eingebaust und ersteres Bauteil irgendwann aus irgend einem Grund die Fixierung verlieren sollte, dann kannst Du es nicht mehr auf den Ursprung zurueckverknuepfen bzw. umdefinieren, es sei denn du loeschst das Teil und baust es nochmals ein. Dann allerdings gehen Dir durch das Loeschen alle restlichen Verknuepfungen die auf dieses Teil verweisen floeten und Du darfst dann alle Verknuepfungen nochmals definieren (Hmm lecker!)... Evtl. ist es daher ratsam fuer bestimmte groessere Baugruppen/Module eine eigene 'Einbaubaugruppe' zu erzeugen in der nur die Lage der Baugruppe im Versatz zum Ursprung des Gesamtgeraetes klar definiert ist. Beim Zusammenbau dann nur diese 'Einbaubaugruppe' verwenden. Das ist bei dem sonst unduchdringlichen Wust an Verknuepfungen in SolidWorks fuer mich die uebersichtlichste Methode und funktioniert recht gut und schnell. Vorallem kannst Du dir so auch auf die Schnelle mal eine ganze Baugruppe reinholen um zb. Kollisionen/Platzverhaeltnisse zu checken und musst dafuer nicht immer mit dem Gesamtgeraet (=langsam) arbeiten.
Einbau auf ein Koordinatensystem funktioniert uebrigens ueberhaupt nicht...
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 16. Jan. 2007 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
Die 3 Grundebenen vom Teil auf die 3 Grundebenen von der Baugruppe Deckungsgleich oder mit Abstand 0 verknüpfen, und dabei die Option "Nur für Positionierung verwenden" anwählen. Nun kann das Teil wieder fixiert werden.
  The Power Of Dreams
