 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Pixel weg.... (655 mal gelesen)
Kadder Mitglied Studentin
 Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hilfe.... Ich (weiblich, 23) komm mit dem Druck nicht klar... das pixelt immer, auch wenn ich es als tiff oder jpeg abspeicher.. und ich hab diese 3D-Funktion in SW nicht... Wer kann mir helfen?????? Dringend!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smile4184 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 27.03.2006 SolidWorks2007 SP3.1
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 06 SP4.1
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
Zitat: Original erstellt von Kadder: Hilfe.... Ich (weiblich, 23)
Was auch immer das mit dem Problem zu tun hat??? Also wenn ich es richtig verstanden habe willst du ein 3D-Modell als Bild (jpg, tiff, gif) ausgeben und diese dann auch noch drehen, zoomen etc? Dies wird nicht gehen, da die Bilddateine (jpg, tiff, gif, bmp etc) lediglich 2D-sind und keine Informationen über den Raum enthalten. Ein Beispiel dazu: Du hast einen Würfel vor dir auf dem Schreibtisch liegen (dies ist dein 3D-Modell) jetzt machst du davon ein Foto (dies ist dann dein gif, tiff, jpg). Das Foto kannst du auch drehen und wenden wie du willst, ohne dass sich die Ansicht darauf verändert. Genauso ist es mit den Bilddateien. Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden, wenn nicht, vielleicht kannst du es nochmal verdeutlichen. Gruß Uwe
------------------ Aka * Bahnhofsvorsteher * Überflieger ------------------ Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände. Sir Oberkaffeetante Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Bumbacher Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 16.12.2002 SWX2019 SP4.0 HP Z440
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
Hallo...Ich (männlich, 27)  versteh deine Frage nicht ganz! Was willst du drucken?? eine Zeichnung? Was meins du mit "hab diese 3D-Funktion nicht"?? Welche SWX  Version hast du denn? Versuch mal die Zeichenansichten von Entwürfsqualität in hohe Qualität umzuwandeln oder generell die Such Funktion im Forum ------------------ Mit freundlichen Grüssen Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke! Hab die 7.0-version.. einstellung hab ich schon ganz fein... weiß schon, dass ein bild 2D.. ich will das ganze rendern, dass es net so pixelt... wo und wie mach ich das am besten.. drehen danach ist wurst, kann ja genau die ansicht abspeichern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
Hallo Katrin, ich bin wahrscheinlich auch schon zu bergisch-blond und vergreist, um deine Hilfegesuche wirklich zu verstehen, aber tun wir eben einfach so, als wolltest du uns mit einem Ratespiel erfreuen. Und dein Einstand funktioniert ja, bei "Ich (weiblich, 23) hat jeder sofort in Gedanken noch blond, nicht gefärbt dazu gesetzt (mögen mir alle Blondinen verzeihen) und sofort den Beschützerinstinkt rausgeholt ... klappt beim ersten Mal ganz gut  So, also Papa Stefan hat in seiner Makrokiste noch ein nettes kleines Helferlein, mit dem du deine SolidWorks Modelle auch ein bisschen aufgepimpt als Bitmap abspeichern kannst, wenn du die dann druckst, sollte es nicht so pixelig werden. Aber in dem Makro auch die größeren Auflösungen einstellen, groß = mehr Pickel ... äh, Pixel, und das = beim Ausdruck wenigen Treppchen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
Die beste Qualität erreicht man mit tif und den Optionen RGB-Vollfarbe und Uncompressed. Äh achso ich (männlich, 34) Was noch bessere Qualität bringt, zumindest kommt mir das so vor, ist ein Screenshot zu machen mit der Drucktaste oder mit einem tool zB. SnagIt [Diese Nachricht wurde von brainseks am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
...und obendrein erzielt man NOCH bessere Ergebnisse, wenn Mann :-) ein Bildschirm-Hardcopy (Druck-Taste) während der SEITENVORSCHAU (natürlich nur bei eingerichtetem Farbdrucker) macht. Für mein Empfinden sind die Kanten glatter und das Bild wirkt insgesamt hochwertiger... Ausprobieren! ------------------
Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kadder
Für hohe Qualität mache ich immer schattierte Zeichenansichten mit großem Maßstab und drucke die dann verkleinert  . Und wenn zuviele Pixel Urlaub machen: Zur Not könntest Du auch aus dem E-Drawing heraus drucken! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
