  baugruppe exportieren zum rendern..?
Autor Thema:  baugruppe exportieren zum rendern..? (486 mal gelesen)
einsiedlerkrebs
stundent
Sehen Sie sich das Profil von einsiedlerkrebs an!   Senden Sie eine Private Message an einsiedlerkrebs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsiedlerkrebs
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich nutzte solid works in verbindung mit rhino zum rendern.
als schnittstelle verwende ich *.iges.
nun das klappt auf prima bis auf das man in rhino dann alles in einzelnen flächen hat. bei einzelteilen kein problem.
nur bei baugruppen wird es nervig wenn man texturen drauflegen will.
gibt es ein format bei dem die teile nach dem import in rhino als zusammenhängendes teil erscheinen? also quasi als solid?
das würde die sacher vereinfachen...
besten dank im voraus!
gruß..!
...vergiss nie dein handtuch..
derneue
Sehen Sie sich das Profil von derneue an!   Senden Sie eine Private Message an derneue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derneue
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsiedlerkrebs 10 Unities + Antwort hilfreich
wrl Dateien wenn mich nicht alles täuscht.
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsiedlerkrebs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
auf der FlexiCad Seite gibts unter Downloads/Imort-Export ( http://www.flexicad.com/download.php?lang=de&category=3000  ) eine Beschreibung zum Datenaustausch zwischen Rhino und SWX und auch  ein Add-In für Rhino, mit dem SWX Daten direkt gelesen werden können ... habe allerdings keine Ahnung was das kostet. Vielleicht bringts dich ja weiter
Da Volli
