  Gewicht der einzelnen Teile eines Rahmens
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewicht der einzelnen Teile eines Rahmens (1139 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da eine Frage an euch die mich schon lange beschäftigt.
Folgende Ausgangssituation:
Ich erstelle in der Schweißkonstruktion einen rechteckigen Rahmen und weise ihm ein Material zu.
Dann  gehe ich damit auf eine Zeichnung und erstelle auch eine Zuschnittsliste.
Dort möchte ich nun eine Spalte haben wo das jeweilige Gewicht des einzelnen Zuschnittteils drin steht.
Wie kann ich das realisieren????
Wie kann ich im Part eine benutzerdefinierte Eigenschaft anlegen die das Gewicht der einzelnen Rahmenteile assoziativ ausliest???
"SW-Mass@rahmen.SLDPRT" hilft mir da nicht weiter.
Klar könnte ich den Rahmen in 4 einzelne Parts auftrennen, dann wär es gelöst aber ich möchte ihn unbedint als ein Part belassen.
Bin für jeden Tipp dankbar!!!!!
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"SW-Mass@@@Zuschnittslistenelement1@rahmen.SLDPRT" ist die Lösung. Nur wirft das gleich wieder eine neue Frage auf:
Kann ich das irgendwo hinterlegen dass er mir in den benutzerdefinierten Eigenschaften eines Schweissteiles immer automatisch einen Parameter "Einzelgewicht" mit dem "SW-Mass@@@Zuschnittslistenelementxxx@dateiname.SLDPRT" anlegt????
Oder brauch ich da ein Makro??
Dank euch!!
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage!
Habs selber grad versucht da es auch uns ein Anliegen ist die Masse der einzelnen Positionen auszugeben. Leider bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen wie du. Mit einem Makro ist es realisierbar, leider reichen meine VB Kenntnisse nicht aus bzw. müsste ich viel Zeit und Geduld investieren um am Ende ein respektables Ergebnis zu erhalten und die Zeit sieht dann niemand ausser mir
Edit:
Wenn man in der Vorlage in den Eigenschaften folgendes einträgt:
"SW-Mass@@@Zuschnittslistenelement1@test 120 x 80 x 8.SLDPRT"
Ändert SWXSolidWorks die Werte in:
SW-Mass@Strukturbauteil1@Teil2.SLDPRT
Was ja auch logisch ist…
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 15. Jan. 2007 editiert.]
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo David,
ja das ist schon logsch ABER:
Wenn ich dann mehrere Strukturbauteile habe beläßt er mir bei jedem immer die gleiche Nummerierung drin und zählt nicht mit hoch (Beispiel: ich lege ein zweites Element an und in den Eigenschaften steht dann immer noch Strukturbauteil1 drin und nicht Strukturbauteil2. Somit stimmt auch das Gewicht nicht....)
Wenn ich diese Nummerierung manuell ausbessere (was ich aber nicht will) stimmen zwar die Einzelgewichte, SolidWorks wirft aber dann alles durcheinander wenn sich am Modell noch viel ändert (Bauteil dazu oder weg).
Puhhh, mir fällt bald nichts mehr ein....
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir belassen es vorerst beim Gesamtgewicht, werden aber die nächsten Tage unseren Reseller schreiben dass sie an den Schweißkonstruktionen noch arbeiten müssen bzw. was wir uns vorstellen, vielleicht wird’s ja mal realisiert.
David
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab das jetzt auch ad acta gelegt!
Eigenartig finde ich auch das:
- Wenn ich im Baum im Schweisskonstruktionsfeature eine Eigenschaft mit Masse anlege steht im Feld "SW-Mass@Teil7.SLDPRT" drin (bezieht sich also auf das gesamte Modell)
- Wenn ich das gleiche nachträglich oben in einem Zuschnittslistenelement mache steht "SW-Mass@@@Zuschnittslistenelement2@Teil7.SLDPRT" drin, was ja auch so sein sollte.
Da sollte sich wirklich mal ein SolidWorks Programmierer hinsetzen und das "reparieren", dannn wäre ich schon glücklich...
schönen Tag noch!!!
