 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Formschräge Neutralebene gewellte Fläche (886 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorker, in dem beigefügten Gehäuse muss ich eine Formschräge erzeugen, die als "Neutraleben" die gewellte Fläche hat. Kann man dieses mit dem Tool Formschräge erstellen oder muss ein anderer Weg gewählt werden? Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Halloo Taiko, ich kann dein Teil nicht öffnen, habe gerade nur 2005 zur Hand. Eine Formschräge von einer nicht planen Fläche aus geht nur beim Feature Verstärkungsrippe. Ansonsten lege dir einfach eine Hilfsebeneebene parallel zur Entformrichtung in die Mitte deiner gewellten Fläche. Die Formschräge kanst du dann von der Ebene aus erzeugen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die schnelle Raktion. Mein Problem ist aber, dass das Nennmaß an der gewellten Fläche liegen muss. Die Formschräge darf nur an der gewellten Kontur beginnen. Siehe die beigefügten Dateien. Habe schon lange nicht mehr mit SW gearbeitet
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Taiko Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
