  Unterschied 1500M und 2500M
Autor Thema:  Unterschied 1500M und 2500M (1664 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir wird es Zeit für einen neuen Schleppi. Beim stöbern bei Dell und HP hab ich ein paar schöne Sachen gefunden. Da ich mich Hardwaretechnisch nicht unbedingt immer auf den neuesten Stand halte brauch ich ein paar qualifizierte Meinungen.
Wo genau liegt der Unterschied zwischen der Quadro FX1500M und der 2500M? Ist der Unterschied gravieren bzw. rechtfertigt sie die mehrkosten oder gibt es bei einer der beiden Probleme mit SWX die schon aufgetaucht sind. Die SWX-HP war bisher nicht sonderlich hilfreich. Auch nicht die ForenSuFu oder Google haben mich wirklich weiter gebracht.
Und wo wir gerade beim Thema sind bzw. warum ich hier schreibe und nicht im Hardwareforum:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/sm/WF06b/21259-282919-282919-282919-12434720-12401486-77993507.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/de/de/sm/WF06b/21259-282919-282919-282919-12434720-12401486-77994635.html
http://ecomm.euro.dell.com/dellstore/basket.aspx?c=de&cs=debsdt1&l=de&s=bsd&itemtype=CFG
Diese drei hab ich mir ausgeguckt wobei  mein Favorit das Dell M90 ist. Dazu würde ich gerne noch ein paar Meinungen hören. Speziell mit dem Umgang von SWX 2006 und bald 2007.
Wir arbeiten kaum mit wirklich großen Baugruppen  und vielen komplexen Teilen. Eher im Gegenteil. Das meiste sind kleine einfache Baugruppen mit selten mehr als 500 Teilen und alles einfache Geometrien. Aber wir müssen viele und große  Import-Daten aus Catia schleppen.
Sollte das Thema gerade letzte Woche dran gewesen sein bitte kurz drauf hinweisen. Ich bin leider nicht mehr so oft im Forum.
Gruß Thomas
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
habe diese Woche das Dell M65 bestellt  Wenn es da ist poste ich wie es so läuft...
Gruß, Max
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlicht und ergreiffend gesagt ist die fx2500M einfach schneller, laut SPEC Viewperf Benchmark für SolidWorks um ca. 25%, verbraucht aber auch deutlich mehr Strom was natürlich zu Lasten der Akkulaufzeit geht. So wie du eure Situation geschildert hast gehe ich davon aus das euch auch eine 1500M gut reichen würde. Das HP System hat gegenüber dem DELL den Vorteil das ein vollständiger Nummerblock auf der Tastatur vorhanden ist. Das DELL Notebook kann dafür individuell konfiguriert werden.
www.workstation-center.de
Ja so sein's die alten Rittersleut!
Wolfvision
Sehen Sie sich das Profil von Wolfvision an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfvision
SolidWorks Premium 2010 SP2.1;
Dell T3500
12GB
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe diese Woche den Dell M 95 bekommen wir werden ihn nächste Woche testen, kann dir dann die Erfahrung weitergeben!
Schönen Gruß
Matthias
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Also unser M65 von Dell hat eine Nvidia Quadro FX350M und 1024MB RAM.
Das Ding ist jetzt 4 Wochen alt läuft bei uns als Testsystem für SWXSolidWorks 2007. Läuft bisher einwandfrei, ohne Probleme. Größte Baugruppe so um die 150 Bauteile (6 Konfigurationen) inklusive Fügemittel im Maschinenbau, abgeleitet auf 3 Zeichnungsblätter.
Die Leistung hängt ja auch stark von den Einstellungen in SWXSolidWorks ab.
Stichwort "Leistung" System- bzw. Dokumentoptionen.
Ich arbeite zu Hause mit einer ATI Radeon 9000 Family mit 512 MB und habe auch hier keine Einschränkungen erlebt.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 13. Jan. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Das HP Notebook ist absolut empfahlenswert und hat (neben dem vollständigen Zitternblock) auch noch ein ca. 8mm flacheres Gehäuse. Das macht sich bei längerer Tipperei positiv bemerkbar. Zudem sieht´s einfach besser aus.
Zur Graka: Die Graka ist für Baugruppen < 2500 Teile unter IV vollkommen ausreichend. Darüber (7,5k Teile) fängt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV doch an stark zu vereinfachen (Inventor paßt die Darstellung beim Orbit automatisch so an, das eine einstellbare Mindestbildrate eingehalten wird).
Die 25% Mehrleistung der 2500m bringen da IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts spürbares, die ATI FGL V7350 in meiner Workstation allerdings spürbar    Die ist aber auch nom. Faktor 3-4 schneller
soll heißen: Hole Dir das HP mit der 1500m (EY612EA)und 2 GB Speicher.
Den zusätzlichen 1GB-Riegel findest Du im Zubehör f. 165¤. Und wenn Du zum Händler gehst wirst Du sicher auch noch Handeln können.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Das Display mit 1920x1200 Pixel ist absolut genial.... Spare da bloß nicht.
CUSee You
Nachtrag: Mit der 1500m springt der Lüfter so gut wie nie an, mit der 2500m wird das anders sein.
An der HD gibt´s eigentlich auch nichts zu meckern. Bei mir ist eine 80GB Hitachi @ 7200 rpm drin. Schnelleres gibt´s nicht. Raid-fähig sind beide Schleppies nicht. Da mußt Du zu Alienware gehen
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 13. Jan. 2007 editiert.]
Stefan67
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan67
Dell M6800, 32 GB RAM, Nvidia Quadro K3100
SW2021SP5.1, DraftSight , WIN10-64
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab seit 8Wochen das HP funzt Einwandfrei zur Zeit sind die größten Baugruppen ca.500 Teile mit UBG hab mit der Grafik keine Probs.
Bei mir war die auswahl gleich. Entscheidend war der extra Nummernblock der is im altag unerläslich.
Gestern erst war ich bei einer Besbrechung wo SWXSolidWorks dauernt lief (volles Proramm mit Hauptbaugruppe dann bitte die und die noch) nach ca. 2,5 Stunden sagt der Kunde sein M90 hätte nich so lange durchgehalten. Akku war erst auf 35% und Leise is es auch.
schönes WE
Stefan
Charly Setter
HP nw9440
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Highpower-Zusatzakku ?
Aber die Akkulaufzeit ist wirklich nicht schlecht. Nur der ganze Sicherheitskram, den HP da draufgebastelt hat nervt etwas.... TPM habe ich als Erstes abgeschaltet
zentrum_der_arbeit
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von zentrum_der_arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an zentrum_der_arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zentrum_der_arbeit
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wurfsche,
habe seit November den Dell M90 mit der Nvidia QuadroFX 2500M / 2GB RAM und bin höchst zufrieden! Im 3d-Benchmarktest ist es sogar ca. 10% schneller als unseren anderen Workstations (HP xw4400 / Core2Duo 2,67GHz / 4GB RAM / nvidia Quadro FX 3500)
ich möcht ihn nicht mehr hergeben!
