  Ausformung mit Skizze als 3D exportieren
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Ausformung mit Skizze als 3D exportieren (417 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne eine 3D Geometrie die ich mit dem Feature Ausformung erstellt habe nach Inventor exportieren.
Um besser in Inventor weiterarbeiten zu können möchte ich aber die Skizzen mit der ich den Körper erstellt habe mit exportieren !
Leider bekomme ich immer nur ein Volumenkörper in Inventor.
Gibt es da keine Lösung ? Ich habe es schon über IGES/Optionen/Skizzenelemete exportieren versucht, ohne erfolg !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir gerade einfällt ist, die Skizze über DXF oder DWG separat von SWX nach Inventor zu transportieren.
Über STEP, IGES und all die Kollegen von denen geht das soviel ich weiss nicht.
[Edit] Kann jetzt aber nicht sagen, ob man ein DXF/DWG beim Inventor in eine Skizze importieren kann [/Edit]
    The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 11. Jan. 2007 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mir fällt nur ein kleiner Workaround ein:
Erstelle aus den Skizzen zusätzliche "linear ausgetragene Oberflächen".
Die sollten problemlos durch jeden Konverter gehen und für die Diva (kenne sie nicht persönlich) leicht wieder zu Skizzen reduzierbar sein.
HTH
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
TeilmitSkizze.zip
Die Skizzen mit im IGS speichern geht doch! s. Anhang
Der Export der Skizzen muß eingeschaltet sein. Beim Import gibt es beim Inventor sicher auch einen Schalter, der festlegt, was importiert werden soll.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
genau das hab ich versucht. Leider bekam ich in IV8 nur ein Volumen.
Laut IV Forum kann man IGES Skizzen erst ab Version 9 einlesen.
Also kein Problem von SolidWorks sonder von IV.
Aber Danke für Deinen Tip !
Christian Gehrig
[Diese Nachricht wurde von KBL am 11. Jan. 2007 editiert.]
