  Konfigurationen in Soldworks
Autor Thema:  Konfigurationen in Soldworks (788 mal gelesen)
Kruemelii
Sehen Sie sich das Profil von Kruemelii an!   Senden Sie eine Private Message an Kruemelii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes vor.
Ich habe eine Transfersystem von Bosch Rexroth in einer Baugruppe zusammengesetzt.
Nun wollte ich den Werkstückträger auf 2 unterschiedlichen Positionen mit Hilfe von Konfigurationen positionieren.
Leider hat es so nicht funktioniert, wie ich es gemacht habe.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
Ich habe den Werkstückträger in einer Position komplett verknüpft.
Dann bin ich in den Konfigurationsmanager und habe eine neue Konfiguration hinzugefügt. Anschließend habe ich bei den Verknüpfungen des Werkstückträgers den Zahlenwert des Abstandes verändert so das er auf der gewünschten Position steht und dann gespeichert.
Nun sollte der Werkstückträger zwischen den Positionen hin und her springen, wenn ich zwischen den Konfigurationen wechsle.
Aber leider ist es nicht so.
Kann mir da jemand helfen?
Kruemelii
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemelii
Hast auch darauf geachtet  ob du "nur für diese Konfiguration" angeklickt hast oder "für alle Konfigurationen" drin hast?
gruss marques
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du fügste eine Tabelle ein, und fügst das Mass der Tabelle hinzu. Dabei wird das Mass automatisch von "für alle Konfigurationen" auf "nur für diese Konfiguration" geändert.
  The Power Of Dreams
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das bitte mal genauer beschreiben?
Ich weiß jetzt gar nicht wo du meinst.
Kruemelii
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine 2 konfiguration erstellt hast und du ein Mass änderst hast du ein neuer Menüpunkt . Schau mal auf mein bild ist von SWXSolidWorks 2007 aber in 2006 gibts das genauso.
gruss marques
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
klick einfach die verknüpfung im featuremanager an
dann erscheint das mass am schirm
klicke dieses mit doppelklick an
mass ändern
und! umstellen auf "gilt für diese konfiguration"
alles im maß dialog drinn
gruss martin
Wer hat meine Signatur geklaut?
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ich habe den Fehler.
Vom Ursprung (mitte Transportband) ist die eine Konfiguration 1000mm und die andere quasi -1000mm.
Das kann er offensichtlich nicht.
Dann muss ich das Feature von einem anderen Bezugspunkt bemaßen.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemelii,
im Eigenschaftsmanager kann man die Richtung einer Ebene oder eines Features oft mit einem Haken umschalten. Leider geht das bei Tabellen und Konfigurationen nicht. Du musst zwei Ebenen setzten und diese wechselseitig unterdrücken. Das gleiche gilt auch für Bemaßungen.
[Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 12. Jan. 2007 editiert.]
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Antworten! Ich habe jetzt einfach von einer anderen Ebene aus verknüpft.Also sozudagen und von der Ebene aus in eine Richtung bamaßt und nicht wie vorher einfach den Haken rein gesetzt und wieder heraus genommen.
So funktioniert es  .
Manchmal hält man sich mit solchen Kleinigkeiten auf.
