  dwg vergleichen mit SWX
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Autor Thema:  dwg vergleichen mit SWX (386 mal gelesen)
wimo2000
selbständiger Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von wimo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an wimo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wimo2000
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWXSolidWorks hat seit  einiger Zeit eine hilfreiche Funktion "Vergleiche Dokumente". Leider nicht für dwgs.  Da ich oft sehr viele dwgs zu vergleichen habe, wäre ein effizientes Vorgehen gefragt. Die Zeichnungen sind verschiedene Versionsstände und mit pdmworks archiviert. Hat jemand einen praktikablen Vorschlag oder ein fertiges Macro?
Timo Wölk
360°Engineering
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wimo2000,
dwg´s importieren und als SWX-Zeichnungen abspeichern (z.B. mit Taskplaner) und dann vergleichen.
Da der Zeichnungsvergleich auf Pixelbasis arbeitet, sollte man darauf achten, daß die Zeichnungsursprünge gleich sind, d.h. gleiche Maße an der gleichen Position in beiden Zeichnungen liegen.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wimo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal probiert beide Zeichnungen in den DWG-Editor zu laden, die beiden Zeichnungen auf verschiedene Layer legen, und dann übereinander schieben.
  The Power Of Dreams
wimo2000
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps. Das mit dem Taskplaner werde ich mal probieren.
Das Problem ist unter anderem die Handhabung beim Öffnen im (dwgEditor). Ausgecheckt aus pdmworks haben alle Versionsstände den gleichen Namen und sind damit nicht ohne manuelles Umbenennen gleichteitig zu öffnen.
Timo Wölk
360°Engineering
