  Skizzengesteuertes Muster und andere
Autor Thema:  Skizzengesteuertes Muster und andere (1942 mal gelesen)
Bon Scott
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bon Scott an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Scott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Scott
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-User,
ich habe da ein paar Fragen bei denen ich nicht so recht weiterkomme.
(habe auch das Forum danach durchsucht aber nichts passendes gefunden)
1. Kann ich ein festes Arbeitsverzeichnis einrichten?
(Das ich so einrichte wie Dokumentenvorlagen in Optionen, d.h. wenn ich sage speichern komme ich automatisch in den Pfad)
2. Kann ich den Text (ausgetragen auf ein Modell) über eine Tabelle  ändern?
3. Kann ich gesteuerte Bemaßungen in Skizzen (Teile) direkt in Klammern setzen lassen? Option gilt wohl nur für Zeichnungen
4. Besteht die Möglichkeit in Skizzen erst alle Maße anzubringen und dann auf aktualisieren gehen? (Alternativ habe ich die Skizze erst ausgetragen und dann die Featurebemaßung geändert und dann aktualisiert, danach das Feature wieder gelöscht, möchte das aber direkt in der Skizze machen)
5. Ich dachte man könnte "Skizzengesteuertes Muster" auch verwenden wenn ich eine Skizze mit Linie und anschließendem Bogen habe.
Da nimmt er aber nur ein Element und nicht beide.
Für Antworten wäre ich Euch SEHR dankbar.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1: Du kannst Deiner Startverknüpfung (SW-Symbol) ein Arbeitsverzeichnis für den Start geben. Speichern will es aber immer dort, wo Du die letzte Datei geöffnet hast. Es sei denn, Du machst es mit einem Makro.
Punkt 4: In EXTRAS-Skizzeneinstellungen den Haken bei "Automatisch lösen" weg!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 10. Jan. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bon,
ich versuch mal die Sachen zu beantworten, die ich so weiß:
Nein, SolidWorks merkt sich automatisch das zuletzt genutzte Verzeichnis und nimmt das als Standardvorgabe. Du kannst dein Favoritenverzeichnis unter Favoriten ablegen und dann über die Sidebar links schnell erreichen (nein, die Sidebar zu ändern geht nicht), oder du kannst dir angewöhnen deine wichtige Verzeichnisse in PathBuddy einzutragen und dann per Shortcut zu wechseln (das mach ich z.B.).
AFAIK nicht.
Auch da kenne ich keinen Weg, ist auch in der Hilfe beschrieben, dass die Option nur für Referenzmaße in Zeichnungen gilt. Ich kann die Maße bei mir aber sehr gut über die Farben unterscheiden und versuche in Skizzen eh gesteuerte Maße zu vermeiden, deswegen hab ich das wohl auch noch nie vermisst.
Ja, im Menu unter Extras/Skizzeneinstellungen/Automatisch lösen den Haken wegmachen, dann kannst du so viele Maße ändern wie du willst und erst danach auf die Ampel klicken.
Ähm, mit skizzengesteuertem Muster machst du doch ein Muster, dass durch eine Skizze und darin vielen Punkten gesteuert wird. Wo kommen da Linien und Bögen vor? Oder hab ich was falsch verstanden?
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurvenmuster.zip
Punkt 5: Du meinst wahrscheinlich ein kurvengesteuertes Muster (Skizzenmuster will Punkte haben).
Wahrscheinlich hast Du nur die Linie angeklickt. Wähle mal über den Featuremanager die Skizze aus, dann gehts.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Bon Scott
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
danke für die tollen Tips. @Lutz, sorry, natürlich meinte ich Kurvengesteuertes Muster. (funzt)
Die anderen Tips konnte ich ebenfalls sehr gut gebrauchen.
Auch wenn ich jetzt vielleicht auf die Schnauze falle aber durch Zufall bin ich darauf gestoßen das man mit gedrückter Shift-Taste
beim intelligenten Trimmen die überfahrene Linie bis zur nächsten verlängern kann. Also 2in1- Befehl. Feine Sache.
Wie kann ich euch für die Tips würdigen?
Let there be Rock
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bon Scott 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bon Scott:
Ganz einfach: Push The Button
Gerne auch mehrfach ...
Für alle SWXler so um die Version 2004: Die Schere beim Trimmen kann auch verlängern, wenn die Maustaste beim Anklicken des Linienendes gedrückt bleibt, und bis zum nächsten Skizzenelement gezogen wird. Erst dann loslassen
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 10. Jan. 2007 editiert.]
